Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
12724
Question problème électrique : Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
hirondelle32
hirondelle32
2 messages
L'une de mes photocellules (la lampe est noire) a rendu l'âme.
J'ai lu dans le forum que l'on devait shunter ces photocellules pour pouvoir se servir à nouveau de son portail.
Où doit-on shunter, sur la carte ou sur les photocellules ? Je joins un schéma au cas où.
Pour mémoire l'achat de ces photocellules est de 70 € HT.
Voici le schéma.
shema carte portail coulissant weat c2n
kit de motorisation portail coulissant weat c2n.pdf
01 mai 2013 à 15:42
Réponse 1 forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
C'est une solution provisoire qui doit être corrigée le plus tôt possible en raison des conséquences qui en découlent fermeture sur quelqu'un ou voiture.
Voici le schéma
shunt cellule portail
01 mai 2013 à 18:43
Réponse 2 forum électricité
hirondelle32
hirondelle32
2 messages
J'ai essayé mais cela ne fonctionne toujours pas.
Je signale que j'avais débranché tous les fils venant des photocellules, peut-être là l'erreur ?
Pas de lumière allumée ni rouge ni verte dans le moteur, j'ai regardé le fusible qui semble bon.
On va continuer à l'ancienne (à la main).
02 mai 2013 à 14:48
Réponse 3 forum électricité
Je veux commander la porte soit avec la télécommande ou avec un interrupteur.
26 octobre 2016 à 10:00
Réponse 4 forum électricité
Bob
Bob
2 510 messages
Sur ce lien déjà présent mis par Hirondelle32 il y a la doc complète où tout est expliqué :
28 octobre 2016 à 19:42
  • 1. Problème photocellule portail coulissant
    N°9107 : Bonjour, j'ai un souci avec une photocellule, celle-ci n'arrête pas de se déclencher alors qu'il n'y a pas d'obstacle. Pour exemple quand je veux refermer le portail, celui-ci fonctionne sur quelques centimètres, puis il s'ouvre...
  • 2. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 3. Faire un pont pour shunter cellules de portail
    N°23465 : Bonjour, Je voudrais shunter les photocellules de mon portail, je joins le plan, si une bonne âme pouvait me guider. Merci.
  • 4. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 5. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 6. Shunter portail coulissant Came
    N°20160 : Bonjour. Pour supprimer une cellule de portail coulissant Came 001 BX B. Comment câbler ? :huffy: Merci.
  • 7. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 8. Problème portail coulissant et détection photocellule
    N°12959 : Bonjour, J'ai un portail coulissant ROY9 avec une carte Polaris3. Le témoin de photocellule sur le cadran de la carte ne s'allume plus. Les câblages sont corrects, les photocellules fonctionnent correctement (ou le semble)....
  • 9. Ouverture de portail coulissant Beninca RI-6E
    N°18934 : Bonjour, Je voudrais vous soumettre le problème que je rencontre avec mon moteur d'ouverture de portail Beninca RI-6E. Jusqu'à présent, il n'a jamais montré de signes de fatigue : pas de problème, sauf quand la...
  • 10. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
>>> Résultats suivants pour : Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N >>>
