Recherche cellule photo-électrique allumeur de réverbère
12725
Question bricolage forum électricité : Recherche cellule photo-électrique allumeur de réverbère
cyprien
cyprien
2 messages
Tout d'abord, bonjour à tout le monde et voici mon souci.
Une très vieille et grosse cellule photo-électrique m'allumait le soir un chemin et l'éteignait le matin, et ce depuis 40 ans !
Elle vient de mourir, la pauvre, et au démontage, c'est le contact mobile qui s'est séparé de son support: irréparable !
Sur internet, j'ai bien trouvé un appareil qui lui ressemble bigrement : control-photocell-sensor-photocell-switch, mais il faut en commander au minimum 300 !
Sauriez-vous où je pourrais trouver, à l'unité, un matériel similaire ou équivalent: puissance nécessaire, une centaine de watts en 220V, et la cellule elle-même est à l'abri.
Merci d'avance si vous pouvez me dépanner.
02 mai 2013 à 18:38
Conseil 1 forum électricité
30 014 messages
Bonjour Cyprien. S'il s'agit du relais photo-galvanometrique Lumandar Honeywell, vous détenez un appareil de collection.
Vous pouvez trouvez sur le net cet appareil remis au gout du jour, ou des modèles beaucoup moins beaux chez les grands constructeurs en tapant "interrupteur crépusculaire" ou "relais crépusculaire".
Un grossiste pourra vous fournir ce type d'appareil.
Mais un simple, détecteur de mouvement, tel que le Flash Lumimat S140 évoqué en question 8252, vous permettrait de n'allumer qu'à bon escient et faire ainsi quelques économies.
Le Lumandar en photo :
lumandar
02 mai 2013 à 20:16
Conseil 2 forum électricité
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 035 messages
Bonjour Gérard,
Tu m'as battu, je viens de terminer les photos d'un ancien modèle de Lumandar que j'avais dans mes placards !!!
Je les fais parvenir dans la soirée.
Amitiés.
Patrice
lumandar contact lumandarsupport lumandar
02 mai 2013 à 20:33
Conseil 3 forum électricité
cyprien
cyprien
2 messages
Merci beaucoup GL pour votre réponse.
Non, il ne s'agit pas d'un Lumandar : je peux lire sur le capot:de la "défunte", "Duo Volt", apparemment anglais ou US, suivant les autres inscriptions. Et il ne ressemble pas du tout à votre photo, mais à celle dont j'ai donné l'adresse plus haut.
Dont acte pour les "interrupteurs crépusculaires" ou "relais crépusculaires" ; je n'avais pas employé ces mots clés pour ma recherche. Et ils me semblent très judicieux, car ce n'est pas un détecteur de mouvements dont j'ai besoin.
Encore merci et bonne soirée.
02 mai 2013 à 20:47
  • 1. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 2. Recherche plan électrique compresseur Orthomatic
    N°18469 : Bonjour à tous. Je recherche le plan électrique du compresseur Orthomatic "celtic" Type 64 T. J'aimerai comprendre le montage des condensateurs et aussi si possible comment agit électriquement sur le moteur...
  • 3. Shunter cellule photo portail Motorstar
    N°17427 : Bonjour. Voilà depuis quelques mois je galère avec mon portail électrique. Je voudrais shunter les cellule du portail en attendant de pouvoir les remplacer. Après de longues recherches sur le net je ne trouve pas la...
  • 4. Recherche de câblage ancien transformateur
    N°25502 : Bonsoir à tous. Je suis à la recherche d'informations sur un ancien transformateur de chaine HiFi. Il possède 3 fils côté primaire : un fil gauche avec un milieu (15 ohms) et un fil droit avec un milieu (15 ohms). Lorsque...
  • 5. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 6. Recherche résistance four induction de fonderie
    N°14473 : Bonjour à tout le monde. Je suis à la recherche d'une résistance (plan joint) toutes les infos seront les bienvenues. Elle est dans une armoire qui gère un four de fonderie (induction). Bien cordialement. Patrick.
  • 7. Recherche d'information ampoule
    N°16267 : Bonjour à tous et meilleurs vœux pour 2017. Je recherche des informations sur un type d'ampoule bien précis et où en trouver. Je joins des photos. Merci d'avance. Bien cordialement. Lapetoche.
  • 8. Portail CAME ZL 180 cellule photo-électrique DIR 10
    N°18639 : Bonjour, Je viens de changer une carte électronique d'un portail CAME ZL 180 ainsi que les cellules DIR 10. J'ai les diodes C1 ou C3 ainsi que la diode Prog qui clignotent. Ma question : comment shunter ces cellules afin...
  • 9. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 10. Schéma branchement cellule 230 volts sur électrovanne pneumatique
    N°13621 : Bonjour, J'aimerais avoir un schéma de branchement d'une cellule deux fils 230 volts vers une bobine électrovanne pneumatique 230 volts afin d’actionner un vérin lors du passage de l'objet me remettant à vous pour ce...
>>> Résultats suivants pour : Recherche cellule photo-électrique allumeur de réverbère >>>
