Shunter portail coulissant Came
20160
Conseils branchement électrique : Shunter portail coulissant Came
rex01
rex01
Pour supprimer une cellule de portail coulissant Came 001 BX B.
Comment câbler ? huffy
shunter cellule portail coulissant
23 août 2020 à 18:15
30 142 messages
Bonjour rex01. La cellule est un organe de sécurité indispensable au fonctionnement du portail.
La photo n'apporte aucun renseignement permettant de câbler quoi que ce soit. On se réfère toujours à la notice de l'automatisme.
Désolé.
24 août 2020 à 11:01
  • 1. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
    N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
  • 2. Problème portail de marque Came coulissant fonctionne tout seul
    N°7761 : Bonjour, j'ai un problème depuis quelques jours avec mon portail coulissant (marque Came) qui a des problèmes de comportement. En effet lorsqu'on le met en route, il lui arrive de fonctionner par à coups. D'autre part il se met...
  • 3. Moteur portail coulissant Came BX243 ne fonctionne pas
    N°19090 : Bonjour, Nous avons acheté un portail coulissant motorisé d'occasion à un particulier (nous l'avons testé il fonctionnait très bien). Modèle du moteur Came BX243 Maintenant impossible de le faire fonctionner la LED...
  • 4. Problème configuration moteur Came BX 74 pour portail coulissant
    N°10849 : Bonsoir, je suis entrain d'installer un moteur Came pour mon portail coulissant, c'est un BX 74. J'ai fait tous les branchements (cellules, lampes clignotantes, carte émetteur). J'ai codifié ma télécommande et lors de la 1er...
  • 5. Comment shunter photocellule portail coulissant WEATC2N
    N°12724 : Bonjour, L'une de mes photocellules (la lampe est noire) a rendu l'âme. J'ai lu dans le forum que l'on devait shunter ces photocellules pour pouvoir se servir à nouveau de son portail. Où doit-on shunter, sur la carte ou...
  • 6. Problème dépannage portail coulissant Came BX
    N°13702 : Bonjour, Je suis entrain d'aider un ami pour le dépanner mais impossible de trouver la panne. voici l'historique. Il a un portail coulissant avec un moteur Came BZ. En voulant buriner, à proximité du poteau, où est fixé...
  • 7. Motorisation de portail coulissant BX de chez Came
    N°10975 : Bonjour. J'ai une motorisation Came BX pour un portail coulissant qui ne fonctionne plus. Le Led clignote rapidement. Pourquoi ? Merci.
  • 8. Comment shunter les photocellules sur un portail Krono CAME
    N°8649 : Bonjour, J'ai un portail CAME modèle KRONO. Il ne veut plus se refermer et je pense que ce sont les cellules qui sont HS (changé l'année dernière pour les même raisons par l'ancien propriétaire) Au lieu de réinvestir, je...
  • 9. Problème moteur portail coulissant Came BX74
    N°17166 : Bonjour. J'écris ce post car j'ai un problème avec mon moteur Came BX74. Cela fait un an que je l'ai. J'ai rarement eu des problèmes. Seulement après des périodes de pluie, le moteur se bloquait, je le mettais en manuel,...
  • 10. Portail coulissant problème moteur Came BZ1
    N°17132 : Bonjour, J'ai un moteur Came BZ1 pour mon portail coulissant. Le fusible d'accessoire de 1,6A lâche systématiquement lorsque le portail arrive en bout de course ou lorsque je le stop avec la télécommande. J'ai vérifié...
>>> Résultats suivants pour : Shunter portail coulissant Came >>>
