Câble coaxial antenne pour portail automatique
20159
Question Forum Électricité : Câble coaxial antenne pour portail automatique
Eliand
Eliand
30 messages
Je viens d'installer une petite antenne de 30 cm (antenne en 433,92 MHz) pour un ouvre-portail automatique.
Le câble coaxial de 5 mètres fourni avec l'antenne étant trop court et n'étant pas en mesure de m'en procurer un plus long et aussi fin (diamètre de 5 mm), j'ai effectué le branchement de mon antenne avec deux fils électriques simples de 1.5 mm² que j'ai connectés sur ma carte électronique.
Après essai, tout marche bien, la réception du signal de la télécommande se fait jusqu'à une bonne cinquantaine de mètres.
Ce branchement présente-t-il un risque quelconque ?
Merci par avance pour votre aide et vos conseils.
23 août 2020 à 17:17
30 009 messages
Bonjour Eliand.
Non.
Ce n'est pas élégant, mais ça marche puisque vous l'avez constaté.
Vous laissez comme ça.
23 août 2020 à 23:56
Eliand
Eliand
30 messages
24 août 2020 à 00:55
  • 1. Ligne 220V dans un câble coaxial
    N°17651 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat. J'ai un câble coaxial d'une...
  • 2. Problème portail automatique ne ferme plus
    N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
  • 3. Alimentation portail 24V longueur câble
    N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
  • 4. Portail électrique inefficacité antenne déportée
    N°17077 : Bonjour. Afin de pouvoir ouvrir mon portail motorisé télécommandé (kit FAAC 391) depuis ma maison (distance 50 mètres environ), j'ai installé une antenne déportée longue portée Faac de 868MHz. Je n'ai constaté aucune...
  • 5. Prise murale antenne TV
    N°789 : Bonjour. Comment brancher une prise d'antenne TV murale, je ne vois pas comment connecter mon câble ? Cordialement.
  • 6. Branchement antenne avec distribution RJ45
    N°14778 : Bonjour, J'aimerais raccorder mon antenne avec câble coaxial sur 6 prises TV dans la maison câblé en rj45 câble grade 3. Existe t-il des connectiques adaptées ? Exemple : Si je mets un boitier de répartition avec fiche...
  • 7. Schéma branchement antenne portail
    N°1966 : J'ai une antenne portail à brancher avec un câble coaxial, j'ai des symboles sur le boîtier mais je connais mal la signification de ces symboles n'étant pas un spécialiste. Existe t-il des tableaux de ces symboles et leurs...
  • 8. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
    N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
  • 9. Câble PTT et alimentation portail enterrés
    N°5098 : Bonjour, je dois amener les faisceaux électriques pour le moteur de mon portail (3 x 1.5 mm2, 220V) et un câble PTT pour la platine de mon interphone. J'ai bien vu sur ce site les consignes de sécurité à respecter pour le...
  • 10. Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
    N°16199 : Bonjour. Je rencontre un problème sur mon automatisme de portail de marque Proteco. Le même jour les 2 télécommandes n'ont plus fonctionné. Le portail s'ouvre normalement à partir de la console intérieure mais pas avec...
>>> Résultats suivants pour : Câble coaxial antenne pour portail automatique >>>
fixations interrupteurs ancienseclairage ledeclairage decorationdouilles voleuses
