Schéma branchement antenne portail
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
1966
Fiches conseils électricité : Schéma branchement antenne portail
J'ai une antenne portail à brancher avec un câble coaxial, j'ai des symboles sur le boîtier mais je connais mal la signification de ces symboles n'étant pas un spécialiste. Existe t-il des tableaux de ces symboles et leurs correspondances ? Merci.
Conseils 1 Dépannage
Bonjour, une fois votre câble dénudé, branchez la tresse de masse sur la borne représentant un trait et le fil rigide sur l'autre borne.
27 janvier 2008 à 03:15
  • 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
    N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
  • 4. Problème branchement portail électrique Ditec CROSS3E - EL31R
    N°13486 : Bonjour. Je dois brancher un moteur de portail électrique... Je suis un ancien électricien, quitté le métier depuis les années 2000 et j'ai depuis oublié certaines connaissances... Surtout en schéma de câblage......
  • 5. Schéma raccordement électrique ouverture de portail Motostar Atlas MB500/510
    N°12926 : Bonjour, Suite à la pose d'une ouverture de portail "Motostar Atlas MB500/510" de 2008+/-, dont j'ai "égaré" la doc, je recherche le schéma électrique de branchement pour la commande : Portier vidéo Télécommande...
  • 6. Schéma branchement portail Telcoma EVO 600
    N°18126 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un schéma détaillé pour les branchements électriques d'un moteur de portail coulissant de marque Telcoma EVO 600 (pour les cellules TX et RX pour le phare et son antenne incorporée et...
  • 7. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
    N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 8. Branchement visiophone sur portail coulissant
    N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
  • 9. Branchement portail coulissant platine EA244 nouvelles normes
    N°15797 : Bonjour à tous, Je viens de changer le mécanisme de mon portail coulissant, mais voilà ! Le branchement est totalement différent du précédent... Celui-ci est équipé de la platine EA224 nouvelles normes (voir fichier...
  • 10. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement antenne portail >>>
branchement machine avec dominoselectricite saignee 03sapin de noel electricitebranchement chauffe eau disjoncteur edf
