Schéma branchement portail Telcoma EVO 600
Question installation électrique : Schéma branchement portail Telcoma EVO 600
Je suis à la recherche d'un schéma détaillé pour les branchements électriques d'un moteur de portail coulissant de marque Telcoma EVO 600 (pour les cellules TX et RX pour le phare et son antenne incorporée et l'ouverture par l'interphone).
Par avance merci.
Par avance merci.
03 avril 2018 à 09:33
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Vous avez la documentation de la carte T101 équipant le kit EVO600 ici : carte T101 l'antenne se raccorde entre les bornes 16 et 17 (16 pour la masse).
Pour l'ouverture par interphone vous pouvez utiliser la borne 6 et 12 sur un contact sec NO de l'interphone.
La lampe clignotante se raccorde entre les bornes 3 et 4, lampe clignotante fonctionnant en 230V 1A maximum.
Pour une lampe normale en 230V c'est entre les bornes 5 et 4 1A maximum (230VA maxi).
L'alimentation des cellules peut se faire entre les bornes 13 et 14, tension de 24V AC 300mA maximum.
Le contact du récepteur peut se raccorder entre les bornes 11 et 12 pour une réouverture en cas d'obstacle à la fermeture,
ou entre les bornes 9 et 12 pour un arrêt du mouvement.
Le contact du récepteur doit être un NF. Il existe une autre possibilité pour le raccordement des cellules utilisant une fonction d'auto test des cellules (voir documentation).
Vous avez également des micro interrupteurs à régler en fonction des actions attendues.
03 avril 2018 à 17:46
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Merci pour ces précieux renseignements que je vais rapidement mettre en pratique.
Merci encore.
Merci encore.
03 avril 2018 à 18:23
- 1. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 2. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 3. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 4. Portail électrique SENTINEL ne fonctionne pas
- N°2054 : Bonjour à tous. J'ai installé, il y a un an, un portail électrique Sentinel Pro 500 et tout fonctionnait. Depuis 6 mois, il ne s'ouvre plus, ne se referme plus et le gyrophare reste allumé. J'ai refait les branchements...
- 5. Branchement lampes sur portail bk-1800 Came
- N°12786 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZBke qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 6. Branchement visiophone sur portail coulissant
- N°16109 : Bonjour, J'ai installé un visiophone comportant 4 fils (hors alimentation 15V) entre l'unité intérieure et l'unité extérieure, tout fonctionne correctement. Maintenant je veux installer la motorisation et ainsi pouvoir...
- 7. Schéma raccordement électrique ouverture de portail Motostar Atlas MB500/510
- N°12926 : Bonjour, Suite à la pose d'une ouverture de portail "Motostar Atlas MB500/510" de 2008+/-, dont j'ai "égaré" la doc, je recherche le schéma électrique de branchement pour la commande : Portier vidéo Télécommande...
- 8. Problème branchement portail électrique Ditec CROSS3E - EL31R
- N°13486 : Bonjour. Je dois brancher un moteur de portail électrique... Je suis un ancien électricien, quitté le métier depuis les années 2000 et j'ai depuis oublié certaines connaissances... Surtout en schéma de câblage......
- 9. Branchement boîtier à clé pour ouverture portail automatique
- N°19067 : Bonjour, Je souhaiterai brancher un boîtier à clé pour ouvrir mon portail de l'extérieur en cas de problèmes avec ma télécommande. Je voudrai savoir comment le brancher sur ma carte électronique de mon portail, j'ai un...
- 10. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
- N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
