Télérupteur GM45000 en panne
Question Forum Dépannage Électricité : Télérupteur GM45000 en panne
Je pense que j'ai vivement besoin de votre aide.
Je vis dans une maison ancienne et j'ai un problème d'éclairage dans ma chambre.
J'ai deux boutons poussoirs et cela ne fonctionne plus.
Un ami me dit de trouver les boîtiers (clic de l'éclairage) et comme c'est une vieille maison et une vieille installation j'ai eu du mal à trouver.
J'ai trouvé l'endroit mais je n'arrive pas à trouver à acheter ce même vieux boîtier.
Sachant que je suis nullissime en électricité pouvez-vous me dire où en trouver ou alors par quoi remplacer en me faisant un réel cours pour les bornes et les couleurs de façon simple.
Merci d'avance pour votre aide à tous et je vous mets une photo.
02 avril 2018 à 19:20
Est-il possible de nous mettre quelques photos de ce télérupteur afin de voir son raccordement.
02 avril 2018 à 21:18
- 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
- 2. Télérupteur en panne
- N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
- 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
- N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
- 4. Panne télérupteur
- N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
- 5. Panne bouton poussoir télérupteur
- N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
- 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
- 7. Remplacement télérupteur GM45000
- N°19668 : Bonjour, Des pièces en contact dans un télérupteur GM45000 installé en 1979 s'étant usées par frottement le télérupteur doit être remplacé. J'ai d'abord cherché à comprendre le principe d'un télérupteur puis les...
- 8. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
- N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
- 9. Panne de télérupteur
- N°23772 : Bonjour. Je possède quatre poussoirs dans mon couloir et ils sont branchés sur un télérupteur. Depuis hier, trois fonctionnent parfaitement. Le quatrième, testé, est bon, mais ne commande plus rien. J'ai remplacé...
- 10. Télérupteur en panne ??
- N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
