Panne de télérupteur
23772
Question Forum Électricité : Panne de télérupteur
wiwi01
wiwi01
3 messages
Je possède quatre poussoirs dans mon couloir et ils sont branchés sur un télérupteur.
Depuis hier, trois fonctionnent parfaitement.
Le quatrième, testé, est bon, mais ne commande plus rien.
J'ai remplacé celui-ci par un autre qui fonctionnait, mais rien de plus.
Si les trois premiers font bien leur travail, à savoir déclencher le télérupteur, pourquoi pas le quatrième ?
Merci de votre réponse.
24 mars 2023 à 12:28
11 001 messages
Si vous avez un poussoir avec 3 bornes, vous avez utilisé les bonnes bornes ?
Vous êtes certain que les 2 fils du télérupteur sont bien connectés aux 2 extrémités ?
24 mars 2023 à 13:34
wiwi01
wiwi01
3 messages
Mes poussoirs n'ont que deux bornes : un fil noir et un fil rouge.
Comme signalé, cela fonctionnait hier.
Ce matin, un des quatre poussoirs ne fonctionne plus.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire.
24 mars 2023 à 18:24
11 001 messages
Il vous faut vérifier au multimètre la continuité des fils entre le télérupteur et le poussoir.
25 mars 2023 à 07:03
wiwi01
wiwi01
3 messages
Ma question est de savoir pourquoi, 3 inters poussoirs marchent, et pas le 4éme ? ça ne vient pas du poussoir, alors que le télérupteur fonctionne parfaitement avec les trois autres !!!
Ce mystère est à résoudre par des électriciens.
Est-ce que le télérupteur, avec la puissance de la bobine, ne serait-il pas un peu faible pour que les 4 fonctionnent ? où, serai-ce autre chose !!
Merci tout de même de votre réponse.
25 mars 2023 à 07:41
Crepitus
Crepitus
20 messages
Pour mettre le poussoir suspect hors de cause, il faut débrancher les deux fils au niveau du bouton poussoir et les mettre prudemment et brièvement en contact.
Si le télérupteur est commandé, le poussoir est en cause.
Sinon, il faut vérifier l'autre extrémité des fils : ils sont raccordés à un autre bouton poussoir ou directement au télérupteur.
Il n'est pas nécessaire de chercher des problèmes de bobine si les autres commandes fonctionnent !
Bon courage, tenez-nous au courant des résultats de vos vérifications.
25 mars 2023 à 12:02
  • 1. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 2. Télérupteur en panne
    N°1085 : J'ai une installation 3 points d'allumage avec télérupteur. La bobine du télérupteur se trouve dans une boîte encastrée. Je n'ai rien sur mon tableau électrique. Mon problème : je n'arrive plus à éteindre les lumières et...
  • 3. Panne alimentation groupe bloc luminaire alimenté par un télérupteur
    N°13422 : Bonjour, Je rencontre un problème depuis maintenant 3 jours. Je n'ai plus d'alimentation sur une dizaine de blocs luminaires qui est alimentés par un télérupteur équipé de son contact auxiliaire. Voici les tests que...
  • 4. Panne télérupteur
    N°21694 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique en remplaçant tous les portes fusibles par des disjoncteurs et en remplaçant le seul différentiel de 40A par 2 différentiels de 63A (1 par par rail) le tout relié par un...
  • 5. Panne bouton poussoir télérupteur
    N°1212 : Bonjour. Dans ma maison rez-de-chaussée + 2 étages, j'éclaire la cage d'escalier, à quelque étage que je sois, avec un bouton à chaque niveau (total = 3 ). Aujourd'hui, le télérupteur du 1er ne fonctionne plus. Pour...
  • 6. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 7. Panne de télérupteur ampoule reste allumée
    N°10243 : Bonjour. Après pression sur le boutoir-poussoir de la minuterie, l'ampoule du hublot de la descente au sous-sol reste allumée. Aucune nouvelle action sur le bouton-poussoir du RDC ou de celui du sous-sol ne permet d'éteindre le...
  • 8. Télérupteur en panne ??
    N°15307 : Bonjour. Je dispose d'un circuit avec 3 points lumineux, commandés par 3 boutons poussoirs. Depuis 2 jours à chaque utilisation, seuls 2 points lumineux s'allument sans problème, le troisième fonctionnant de façon...
  • 9. panne télérupteur brancher pompe à eau
    N°233 : Bonjour, j'ai une panne dans ma maison dans le télérupteur. Je ne sais pas quoi faire et en plus j'ai une pompe à eau et je veux la brancher en 220v. Comment je doit brancher ? Merci.
  • 10. Panne de télérupteur
    N°1340 : Bonjour, j'ai une lampe reliée à trois interrupteurs. J'ai un télérupteur au tableau. Seul un interrupteur fait fonctionner la lampe, les deux autres boutons sont comme factices. J'ai changé le télérupteur, essayé d'autres...
>>> Résultats suivants pour : Panne de télérupteur >>>
prises electrique usavoiture electrique 50 anstableau electrique bvecologie piles electrique
