Transformation basse tension 8 spots 35W
Fiches conseils électricité : Transformation basse tension 8 spots 35W
Bonjour, Je cherche à installer 8 spots de basse tension 35W avec un seul transformateur. Donc, il me faut un transformateur de 280VA. Où puis-je le trouver ? Ceux-ci sont fixés sur un plateau circulaire suspendu au dessus d'une table donc la hauteur de la douille est importante. Les douilles en basse tension sont moins hautes et moins visibles. Avez-vous d'autres solutions ?
Attention, le transfo sera à quelle distance des lampes ? Achetez votre transfo dans un magasin spécialisé et expliquez bien ce que vous allez faire, avec un plan c'est mieux. N'oubliez pas les distances, le nombre de lampes, la puissance...
ATTENTION ! En basse tension on élève très vite l'intensité exprimée en ampères : 35W en 12V donne donc 3 Ampères ; formule Puissance divisée par voltage = intensité (P=UI => P/U=I).
Ici, dans votre cas, vous devrez installer un transformateur de 300VA divisé par 12 volts, ce qui amènera à une intensité de sortie de 25 A, valeur du fusible qui devra se trouver sur le secondaire. Les câbles seront de grosse section, approchant le 6².
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 5. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 6. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Étincelles disjoncteur
- N°23127 : Bonjour. Je viens de passer mon diplôme d'électricien et je suis donc novice. J'ai tenté une réparation dans un magasin : Une vingtaine de spots (c'est beaucoup ?) Sont alimentés par un disjoncteur 10A. Je ne sais...
- 9. Alimentation électrique spots basse tension
- N°843 : Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment...
- 10. Conseils éclairage basse tension
- N°7220 : Guy Sujet du message : éclairage basse tension Bonjour, je voudrais faire des faux plafonds dans mon habitation (H 3,00 mts sous plafond fini) et refaire mon éclairage en basse tension. Pourriez vous m'aider à déterminer les...
