Portail électrique inefficacité antenne déportée
Question Forum Électricité : Portail électrique inefficacité antenne déportée
Afin de pouvoir ouvrir mon portail motorisé télécommandé (kit FAAC 391) depuis ma maison (distance 50 mètres environ), j'ai installé une antenne déportée longue portée Faac de 868MHz.
Je n'ai constaté aucune amélioration, je suis dans l'obligation de m'approcher à environ 10 mètres du portail afin qu'il s'ouvre.
Connaissez-vous la solution ?
Par avance, je vous remercie pour vos réponses.
04 août 2017 à 15:03
En général les portails peuvent aussi s'ouvrir avec un bouton poussoir, donc il suffit de déporter ce bouton, ou en placer un 2ème dans votre maison, ça c'est la 1ère solution, moi c'est ce que j'ai fait, j'ai aussi acheté cet appareil.
http://www.carymart.com/kit-interrupteur-telecommande-emetteur-recepteur-sans-fil-lumiere-exterieure-220v-6-voies-6-fonction-p-1450.html
Avec la télécommande on peut commander 6 circuits, on peut faire un tas de combinaisons, faire allumer des lumières etc. mais une solution qui m'a bien plus, c'est que l'on peut le régler pour que 3 des circuits fonctionnent par impulsion, donc moi j'ai installer ce produit dans mon garage qui se trouve à près de 50 mètres de chez moi, je peux soit fermer mon portail de chez moi avec le bouton poussoir, ou n'importe, ou que ce soit avec la télécommande de ce module, et plus besoin des télécommandes originales de mon portail.
04 août 2017 à 17:32
Bonjour Louis.
La pile de la télécommande est-elle neuve ?
04 août 2017 à 18:11
Bob,
La télécommande est neuve.
Je peux ouvrir et fermer le portail mais en étant pas trop loin, il semblerait que l'antenne déportée n'ait aucun effet.
04 août 2017 à 18:38
J'ai posé une question. Pour l'instant, j'ai reçu 2 réponses
Comment dois-je faire pour adresser un message aux personnes qui m'ont répondu ?
04 août 2017 à 19:02
Bonsoir Louis 64.
Pour répondre il suffit de cliquer sur l'icône "Proposer une réponse" sous le dernier message.
04 août 2017 à 23:04
Vous pouvez aussi voir ici ils proposent un moyen pour améliorer la portée de votre antenne :
Problème de portée de télécommande de portail
05 août 2017 à 07:45
Bonjour. Une idée en passant.
L'antenne est-elle bien connectée ? Sans court-circuit du coaxial. Cordialement.
05 août 2017 à 08:58
Comment clore cette discussion car j'ai trouvé la solution ?
14 août 2017 à 18:59
Pourriez vous donner la solution de votre problème.
14 août 2017 à 20:58
Bonjour Louis.
C'est simple, comme dit l'invité, vous donnez la solution ce qui permettra à d'autres internautes de résoudre des problèmes identiques.
14 août 2017 à 21:26
- 1. Problème télécommande portail électrique
- N°17097 : Bonsoir, J'ai un portail électrique équipé d'un moteur Aprimatic Onda 500 Z16 et avec des télécommandes TR4 433 Mhz du même constructeur. Du jour au lendemain les télécommandes ne fonctionnaient plus. J'ai changé les...
- 2. Problème antenne radio sur automatisme de portail Proteco
- N°16199 : Bonjour. Je rencontre un problème sur mon automatisme de portail de marque Proteco. Le même jour les 2 télécommandes n'ont plus fonctionné. Le portail s'ouvre normalement à partir de la console intérieure mais pas avec...
- 3. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 4. Câble coaxial antenne pour portail automatique
- N°20159 : Bonjour. Je viens d'installer une petite antenne de 30 cm (antenne en 433,92 MHz) pour un ouvre-portail automatique. Le câble coaxial de 5 mètres fourni avec l'antenne étant trop court et n'étant pas en mesure de m'en...
- 5. Problème de portée de télécommande de portail
- N°2882 : Bonjour, J'ai un souci avec mon automatisme de portail coulissant Extel atc2. Celui-ci fonctionne avec le bouton poussoir mais la portée de la télécommande est passée d'une dizaine de mètres à quelques centimètres en...
- 6. Cherche antenne pour portail Sentinel pro 500
- N°6302 : Bonjour à tous, je suis à la recherche une antenne pour un portail Sentinel pro 500 ! Où puis-je trouver cet article ? Merci de m'indiquer comment faire ? Merci.
- 7. Schéma branchement antenne portail
- N°1966 : J'ai une antenne portail à brancher avec un câble coaxial, j'ai des symboles sur le boîtier mais je connais mal la signification de ces symboles n'étant pas un spécialiste. Existe t-il des tableaux de ces symboles et leurs...
- 8. Automatisme portail électrique dysfonctionnement programmation impossible
- N°14004 : Bonjour à tous. Je possède un automatisme de portail, le Motostar xb100... ayant eu des excréments de lézard sur la carte mère. Colère Colère, celle-ci a cessé de fonctionner... l'ai faite "réparer", contrôler mais...
- 9. Alimentation portail 24V longueur câble
- N°22597 : Bonjour à tous. Je suis en train de réaliser mon portail, la maçonnerie est faite, vient l'étape de choix des moteurs (je précise que c'est un battant alu 3m x 1,8). Je pense partir sur du SCS Sentinel Opengate 1, kit...
- 10. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
