Ligne 220V dans un câble coaxial
17651
Questions Conseils Forum Électricité : Ligne 220V dans un câble coaxial
JPMEIX
JPMEIX
5 messages
Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat.
J'ai un câble coaxial d'une dizaine de mètres réf : TD6- 75 ohms inutilisé à proximité d'une prise de courant, il traverse le mur à l’intérieur d'une gaine dans un coin de mur pas très accessible.
Serait-il possible de détourner ce câble de sa destination première pour y faire passer du courant alternatif de 220 volts ?
La section des fils me parait bonne pour supporter la puissance demandée et l'isolant doit être suffisant mais j'ai des doutes quant à la structure du câble, si le fait d'avoir une tresse qui véhicule du courant autour d'une âme risque une induction ou autres secrets que seuls les connaisseurs.
Pouvez-me dire si mon projet est faisable ; s'il y a un risque minime, ou si il faut que j'oublie cette idée. titter
Vous remerciant de votre dévouement.
JP
04 décembre 2017 à 16:47
30 117 messages
Bonjour JP. Toutes les bêtises sont possibles en électricité, mais quand on le peut, on les évite. Un câble coaxial n'est pas prévu pour cet usage, même si l'on sait que le montage fonctionnerait, jusqu'à ce que quelqu'un s'électrocute par inadvertance.
Pas de problème d'induction, juste la sécurité qui n'est pas au rendez-vous.
Il vaut mieux abandonner l'idée et passer un câble fait pour, du RO2V 3g1,5 mm² par exemple.
En extérieur vous passez le câble dans un tube rigide IRL de 20. Et vous agrandissez le trou avec un perforateur muni d'une bonne mèche.
04 décembre 2017 à 17:37
JPMEIX
JPMEIX
5 messages
Bonsoir GL.
Contrairement à mes deux poulettes je vous remercie de votre réponse.
Car j'ai eu beaucoup de mal à leur faire comprendre qu'elles claqueraient probablement des dents cet hiver. sad
Plus sérieusement je me doutais bien que la sécurité n'était pas au rendez-vous et si je pose un vrai câble je mettrai un 3 ou 4 fils qui me permettra d'y adjoindre une petite ampoule de 40 watts commandée de l’intérieur pour allonger la durée du jour.
Sincères salutations.
JP
04 décembre 2017 à 22:38
30 117 messages
Vos poules sont vraiment gâtées. Mais est-ce vraiment utile ? Elles ont des plumes (on vous conseille d'ailleurs les oreillers ou couettes non pas à plumes, mais avec des plumes), et le poulailler est fermé. On sait qu'il y fait bon.
Les poules ont leur cycle naturel. Vous faites au mieux.
04 décembre 2017 à 23:12
JPMEIX
JPMEIX
5 messages
Oui vous avez raison, j'étais parti sur l'opportunité de ce câble inutilisé mais je vais laisser le temps au temps et me renseigner
sur les forums d'élevage.
JP
04 décembre 2017 à 23:23
30 117 messages
OK. Des proches possèdent des poules, elles passent de très bonnes nuits à leur température ambiante et se réveillent en forme au chant du coq. Pour éviter qu'un renard se fasse un petit dessert il est plus important de bien verrouiller les portes.
Une fois sur le forum on a fabriqué à distance une fermeture et ouverture automatique en fonction de l'heure et de la luminosité je crois. Je ne sais pas si le dispositif fonctionne encore.
04 décembre 2017 à 23:51
JPMEIX
JPMEIX
5 messages
Bonjour GL.
Il est vrai que je souhaitais leur offrir des nuitées de luxe dans ce minuscule dortoir/pondoir d'un volume approximatif de 1/6 mètre cube et plutôt que risquer de transformer les poulettes en "poules électriques". tongue
Je vais attendre le beau temps pour faire un poulailler un peu plus spacieux avec un système d'ouverture/fermeture automatique vu sur les sites spécialisés, c'est un investissement onéreux pour une minuscule basse-cour, je vais essayer de retrouver la discussion à ce sujet et voir si l'achat et le montage sont à ma portée.
C'est amusant de commencer un post sur un câble électrique et le terminer par l'aménagement d'un abri.
Je vous dis si je retrouve le sujet.
JP
05 décembre 2017 à 15:23
30 117 messages
Bien reçu. Au printemps il sera temps de reprendre l'étude. Un portail à vérin est d'un certain prix. La commande automatique peut rapidement être compliquée.
05 décembre 2017 à 18:41
JPMEIX
JPMEIX
5 messages
Bonsoir GL
J'ai retrouvé la discussion sur cette trappe à poulailler, il s'agit du n°12762 :
Schéma pour commande moteur à courant continu
Mais quand on sait pas le faire soi-même il faut ouvrir le porte-monnaie.
Il y a sur les sites spécialisés ces système à commande automatique à batterie ; à transfo ou à panneaux solaire, de 140 à 200€,
C'est facile, c'est tout prêt. biggrin
Mes salutations.
JP
07 décembre 2017 à 18:44
30 117 messages
Ok. Quand on l'a fait, on ne savait pas que le dispositif existait dans le commerce. On y est arrivé quand même.
08 décembre 2017 à 01:19
  • 1. Disjoncteur coupé 220V aux dominos
    N°22901 : Bonjour. J'ai une installation électrique des années 70 et je me suis rendu compte qu'au tableau principal j'ai le Neutre et la phase inversés. J'ai été vérifié sur le général partie basse et on a bien le câble bleu à...
  • 2. Interférence électricité machines câble coaxial vidéo
    N°16438 : Bonjour, Je vais tenter de vous expliquer mon problème simplement et si quelqu’un peut m'apporter des réponses j'en serai ravi. Alors voilà, j'ai installé un système vidéo avec stockeur DVR (analogique) et 2 caméras...
  • 3. Comment savoir si un moteur est câblé en 110v ou en 220v
    N°14766 : Bonjour, Je souhaite savoir si un petit compresseur de dentiste est câblé en 110 ou en 220v ? Ce compresseur est réglé pour une pression maxi de 5 Bars. Je l'ai branché sur 220v il a fonctionné plutôt bien, si il est...
  • 4. Passer du 220V dans des fils de téléphone
    N°13472 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais motoriser mon portail avec un moteur de 800 W. Je peux récupérer une vieille ligne de téléphone (4 fils) mais est-ce que je peux faire passer du 220V dans le câble ? Merci pour votre...
  • 5. Choisir Section de câble électrique
    N°549 : Comment calculer la section d'un câble électrique par rapport à l'intensité qui le traverse ? Il y a des règles établies ? Merci.
  • 6. Connexion cuisinière en 380V triphasé vers 220V monophasé
    N°13153 : Bonjour, Je tente d'installer une cuisinière mixte 2 plaques, 2 gaz , un four électrique. Cependant elle était branchée sur du 380V triphasé, je veux la mettre chez moi en 220V monophasé, j'ai lu qu'en regroupant les 3...
  • 7. Section câble alimentation maison
    N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
  • 8. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 9. Câble pour tableau divisionnaire
    N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
  • 10. Cuisinière électrique changer câble 380V 20A biphasé pour câble prise classique 220V
    N°11441 : Suite à mon déménagement je ne peux pas brancher ma cuisinière électrique (achat 2004) car elle dispose d'un câble 380V 20A (est-ce du biphasé ? voir photo) et je n'ai pas de prise murale équivalente. Est-ce possible de...
>>> Résultats suivants pour : Ligne 220V dans un câble coaxial >>>
tube basse consomationbricolage videobranchement moteur electrique 220prises electrique murale
