Profil du membre JPMEIX
Membre inscrit JPMEIX sur le forum Électricité
Bonsoir GL
J'ai retrouvé la discussion sur cette trappe à poulailler, il s'agit du n°12762 :
Schéma pour commande moteur à courant continu
Mais quand on sait pas le faire soi-même il faut ouvrir le porte-monnaie.
Il y a sur les sites spécialisés ces système à commande automatique à batterie ; à transfo ou à panneaux solaire, de 140 à 200€,
C'est facile, c'est tout prêt.
Mes salutations.
JP
Mes salutations.
JP
07 décembre 2017 à 18:44
Bonjour GL.
Il est vrai que je souhaitais leur offrir des nuitées de luxe dans ce minuscule dortoir/pondoir d'un volume approximatif de 1/6 mètre cube et plutôt que risquer de transformer les poulettes en "poules électriques".
Je vais attendre le beau temps pour faire un poulailler un peu plus spacieux avec un système d'ouverture/fermeture automatique vu sur les sites spécialisés, c'est un investissement onéreux pour une minuscule basse-cour, je vais essayer de retrouver la discussion à ce sujet et voir si l'achat et le montage sont à ma portée.
C'est amusant de commencer un post sur un câble électrique et le terminer par l'aménagement d'un abri.
Je vous dis si je retrouve le sujet.
JP
JP
05 décembre 2017 à 15:23
Oui vous avez raison, j'étais parti sur l'opportunité de ce câble inutilisé mais je vais laisser le temps au temps et me renseigner
sur les forums d'élevage.
JP
JP
04 décembre 2017 à 23:23
Bonsoir GL.
Contrairement à mes deux poulettes je vous remercie de votre réponse.
Car j'ai eu beaucoup de mal à leur faire comprendre qu'elles claqueraient probablement des dents cet hiver.
Plus sérieusement je me doutais bien que la sécurité n'était pas au rendez-vous et si je pose un vrai câble je mettrai un 3 ou 4 fils qui me permettra d'y adjoindre une petite ampoule de 40 watts commandée de l’intérieur pour allonger la durée du jour.
Sincères salutations.
JP
JP
04 décembre 2017 à 22:38
Je souhaite installer un petit chauffage dans un minuscule poulailler à l'aide d'une résistance souple de 100 watts dédiée aux couveuses contrôlée par un thermostat adéquat.
J'ai un câble coaxial d'une dizaine de mètres réf : TD6- 75 ohms inutilisé à proximité d'une prise de courant, il traverse le mur à l’intérieur d'une gaine dans un coin de mur pas très accessible.
Serait-il possible de détourner ce câble de sa destination première pour y faire passer du courant alternatif de 220 volts ?
La section des fils me parait bonne pour supporter la puissance demandée et l'isolant doit être suffisant mais j'ai des doutes quant à la structure du câble, si le fait d'avoir une tresse qui véhicule du courant autour d'une âme risque une induction ou autres secrets que seuls les connaisseurs.
Pouvez-me dire si mon projet est faisable ; s'il y a un risque minime, ou si il faut que j'oublie cette idée.
Vous remerciant de votre dévouement.
JP
JP
04 décembre 2017 à 16:47
