Choisir section de câble électrique
9108
Problème Forum Electricite : Choisir section de câble électrique
Bonjour. Comment choisir le section de câble par rapport au courant à parcourir.
Est-ce que c'est vrai que chaque 4 A = 1 mm² ? Si juste, est-ce valable dans la moyenne tension ?
30 septembre 2010 à 00:13
Astuce 1 d' électricité
30 142 messages
Bonjour. Cette façon de raisonner n'est que très indicative et n'est pas un critère de choix, donc à oublier. L'intensité admissible dans un conducteur est fonction de la section, mais également des paramètres de construction d'un câble, de ses conditions de pose, de refroidissement, et d'autres paramètres que vous pourrez trouver dans des livres de technologie bien documentés. La moyenne tension n'existe plus. Il faudrait reformuler votre question.
01 octobre 2010 à 09:16
Astuce 2 d' électricité
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, l'intensité admissible d'une canalisation est tributaire de l'intensité admissible du conducteur déterminée par les câbliers, minorée par les coefficients de mode de pose, de foisonnement, etc ; 4A/mm² est un vieil usage, qui ne vaut plus rien, de même que la moyenne tension qui n'existe plus depuis 1989. Cordialement.
01 octobre 2010 à 06:56
Astuce 3 d' électricité
Bonsoir 1insp. Je vois que vous aussi comme GL vous partez du principe que la densité du courant est une valeur à oublier ! Pour moi c'est et ce sera toujours l'élément de base qui va déterminer la section d'un conducteur, pour vous faire bondir j'ajoute volontiers que je déteste les chutes de tension et que ma base est environ 2A/mm². mf06.
15 octobre 2010 à 19:31
>>> Résultats suivants pour : Choisir section de câble électrique >>>
schema branchement chauffe eau avec inter horaireanti calcaire magnetiquebricolage fournitures electriciteinterrupteur d arret d urge
