Conseils installation boîte de dérivation
9109
Question Bricolage Electricite : Conseils installation boîte de dérivation
Bonjour, comment installer une boîte de dérivation en saillie et quel type de boîte de dérivation faut-il acheter ? Merci.
30 septembre 2010 à 09:56
Conseil Forum 1
30 121 messages
Bonjour. Il n'y a pas de mystère, une boîte est une boîte, plus ou moins grande.
Faudrait-il encore connaître ce que vous voulez faire exactement.
01 octobre 2010 à 18:07
  • 1. Relier spots LED salle de bain problème installation boîte de dérivation
    N°13510 : Bonjour, J'ai acheté deux spots LED que je vais poser sur mon meuble. Chaque spot est relié à un boitier (un transformateur ?) bref. Comme évidemment, je n'ai qu'une sortie dans le mur, je pense que je dois installer une...
  • 2. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 3. choisir section des fils boite de dérivation
    N°65 : Question d'électricité pour un circuit 8 prises confort : la section des fils allant du coffret à une boite de dérivation située au grenier, doit-elle être égale à la somme des sections des fils sortants, soit 2,5 mm² x 8 =...
  • 4. Installation boîte de dérivation sous tension quel risque
    N°9763 : Bonjour, J'ai un tube IRO sur un mur. je dois le couper soigneusement et y récupérer les fils (Phase et Neutre) pour y installer une boîte de dérivation. C'est un circuit d'éclairage 220 volts classique. Problème : impossible...
  • 5. Rendre étanche une boite de dérivation
    N°16953 : Bonjour le forum. Dans le cadre d'une installation de spot LED 220 V qui éclairera un massif de fleurs, je voulais savoir s'il existait une solution pour étanchéifier des boites de dérivation à moindre coût qui seront...
  • 6. Boîte de dérivation brancher installation pour l'éclairage
    N°8693 : Bonjour, Dans une boîte de dérivation j'ai une arrivée de ligne protégée par un fusible 20 A avec du câblage de section en relation. Cette ligne est totalement disponible. A partir de de cette boîte, puis je gérer une...
  • 7. Boîte de dérivation dans faux plafond salle de bain
    N°2732 : A-t-on le droit de mettre des boîtes de dérivation dans le faux plafond ou dans le doublage de la salle de bain ? Si oui, doit on tenir compte des volumes de securité, puisque ces boîtes ne sont pas directement accessibles...
  • 8. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 9. Conseils branchement électrique boîte de dérivation
    N°8864 : Bonjour à tous. Peut-on regrouper dans des wagos tous les fils neutres des luminaires dans une boîte de dérivation ? Merci d'avance.
  • 10. Comment reconnaître une arrivée de courant dans une boîte de dérivation
    N°7350 : Bonsoir, J'ai une chambre à retaper avec un peu d'électricité et pour l'installation je dois me reprendre à une boîte de dérivation. je voudrais savoir comment que je peux faire pour reconnaître l'arriver de courant qui se...
  • 11. Aménagement des combles conseils installation électrique
    N°15867 : Bonjour. Projet : aménagement de combles avec 2 chambres, 1 wc, 1 mezzanine. Tableau : Tableau simple 13 modules un électricien a déjà passer un cable pour l'alimenter depuis le tableau principal modules 1-2 : inter...
>>> Résultats suivants pour : Conseils installation boîte de dérivation >>>
alterna yokisprise electrique plaque inductionvoiture electrique renaultchoisir une ampoule
