Commander 2 circuits soit ensemble OU séparément
Question branchement électrique : Commander 2 circuits soit ensemble OU séparément
J'ai dans une pièce un plafonnier et des éclairages pour des tableaux, j'allume l'ensemble par des télérupteurs.
Je souhaiterais conserver ce fonctionnement par l'intermédiaire des télérupteurs ET n'avoir que l'éclairage des tableaux programmé par une horloge au tableau.
Pour être plus clair : télérupteurs j'allume et j'éteins tout.
Éclairage tableaux de 21h00 à 23h45.
Un grand merci pour votre aide.
Jacky83
Jacky83
23 avril 2018 à 07:47
Réponse 1 forum électricité Bricovidéo
Il faudrait par exemple, une horloge dont le contact sec alimenterait un contacteur commandant les circuits tableaux, et un autre relais piloté par le télérupteur pour alimenter également ce circuit tableau.
Il faudrait voir au niveau du tableau, si vous avez accès aux conducteurs alimentant le plafonnier et les tableaux.
23 avril 2018 à 20:56
Réponse 2 forum électricité Bricovidéo
Au niveau du tableau j'ai un accès à tous les conducteurs.
Le système est en domotique Hager, chaque commande intervient sur un module Hager qui se comporte dans ce cas comme un relais.
Par contre si le circuit plafonnier et tableaux est déjà allumé par une commande, la fermeture du circuit par l'horloge pourrait-il poser problème (double alimentation) ???
23 avril 2018 à 23:06
Réponse 3 forum électricité Bricovidéo
Je ne connais pas le fonctionnement exact de ces modules.
Il est possible d’alimenter les circuits tableau depuis la sortie du relais HAGER en utilisant un relais piloté depuis le contact de l'horloge.
Le relais basculera le circuit tableau de la sortie du relais HAGER vers la phase.
Ce relais est constitué d'un contact CRT (un commun, une sortie repos et une sortie travail).
24 avril 2018 à 20:32
Réponse 4 forum électricité Bricovidéo
Voici une solution possible :
Utilisation d'une horloge, pilotant un relais qui basculera les circuits tableau du relais domotique vers la phase du circuit éclairage.
Le circuit plafonnier restant raccordé sur le relais domotique.
Prévoir un disjoncteur de protection de 2A pour l'horloge et le relais.
24 avril 2018 à 21:23
Réponse 5 forum électricité Bricovidéo
Merci CanecoBT pour le schéma, mais qu'est-ce un relais CRT et comment fonctionne t-il ?
J'ai oublié de spécifier que je suis en triphasé, je présume que les branchements doivent être impérativement sur la même phase et même neutre.
25 avril 2018 à 07:46
Réponse 6 forum électricité Bricovidéo
C'est un relais tout simple dont le contact a une position repos et travail.
Sur le schéma, lorsque la bobine n'est pas alimentée, le circuit tableau est raccordé sur le sortie du relais Hager.
Lorsque la bobine est alimentée, le circuit tableau est raccordé à la phase.
Vous avez par exemple le contacteur 4 125 21. Il est équipé d'un contact NO et NF, il faut raccorder les 2 sorties des contacts ensemble et sur le circuit tableau pour arriver à quelque chose d'équivalent au schéma.
Pour le relais il faut utiliser la même phase. Il faut d’ailleurs vérifier si le neutre est coupé par le relais Hager, ou s'il est raccordé directement au disjoncteur de protection. Pour l'horloge la phase n'a pas d'importance.
25 avril 2018 à 14:19
- 1. Commander 4 circuits différents éclairage du même endroit
- N°16449 : Bonjour, Pour la compréhension de ce que je veux réaliser : mon fils a prés de sa baie vitrée déjà 3 interrupteurs encastrés verticaux décalés (installation neuve faite par un électricien). Nous avions prévu une...
- 2. Problème circuits de lumière
- N°22563 : Bonjour. Dans la maison j’ai 4 circuits d’éclairage dans les murs. Lors du changement de tableau et passage de 500 mA à 30 mA, toute l'électricité de la maison sautait … L’électricien est repassé, a regroupé...
- 3. Commander plusieurs circuits lumineux
- N°3604 : J'ai 3 interrupteurs bipolaires qui commande 3 lampes différentes. Mais voila, je voudrais savoir commander ces trois lampes d'un autre endroit avec UNE SEULE commande. Est-ce possible ?
- 4. Commander séparément 2 néons
- N°17907 : Bonjour. Installation 2 néons commandés par 1 interrupteur. Je désire les commander séparément avec 2 interrupteurs. Recherche des conseils pour le branchement. Merci. :sweat:
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Peut-on relier ensemble des fils électrique 1,5 mm² 2,5 mm² avec un domino
- N°106 : Bonjour, peut-on relier ensemble des fils de 1,5 mm² et de 2,5 mm² sur le même domino ?
- 8. Normes alimentation tableau secondaire
- 9. Utilisation 2 contacts d'un contacteur 2F sur 2 circuits différents
- N°9687 : Bonjour, Suite à l'aménagement de mon grenier, j'envisage d'installer un délesteur pour ne pas avoir à changer d'abonnement malgré 5 radiants supplémentaires. Comme j'ai ajouté un nouveau tableau avec un différentiel pour...
- 10. Répartition tableau triphasé 15KVA
