Commander séparément 2 néons
Question branchement électrique : Commander séparément 2 néons
Installation 2 néons commandés par 1 interrupteur.
Je désire les commander séparément avec 2 interrupteurs.
Recherche des conseils pour le branchement.
05 février 2018 à 14:44
Si les 2 interrupteurs sont au même emplacement, il vous faudra un conducteur supplémentaire entre le nouveau interrupteur et un des luminaires. et un conducteur de phase entre l'interrupteur existant et le nouveau.
Daniel.
Daniel.
05 février 2018 à 16:16
- 1. Commander 2 circuits soit ensemble OU séparément
- N°18155 : Bonjour, J'ai dans une pièce un plafonnier et des éclairages pour des tableaux, j'allume l'ensemble par des télérupteurs. Je souhaiterais conserver ce fonctionnement par l'intermédiaire des télérupteurs ET n'avoir que...
- 2. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 3. Branchement néons avec interrupteur va et vient
- N°148 : Bonjour, je voudrais avoir des explications pour brancher 2 néons avec un interrupteur va et vient et un interrupteur simple avec voyant. Merci d'avance.
- 4. Problèmes d'allumage de néons
- N°577 : J'ai installé une "barre" de deux néons. J'ai eu des problèmes avec un circuit va et vient : comme il y a une sorte d'arc à la fermeture du circuit, un petit fusible 2A sur la rampe avait pris l'habitude de "griller". J'ai...
- 5. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 6. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 7. Branchement boutons pour commander des volets roulants
- N°15077 : Bonjour. Je possède 2 volets roulants. Je souhaite commander ceux-ci à l'aide de 4 endroits différents par des boutons poussoirs. J'aimerai utiliser au maxi des éléments éprouvés, télérupteur ? Relais divers pour...
- 8. Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
- N°25656 : Bonjour à tous. J'ai des anciens néons fluorescents. Est-il possible de les remplacer par des néons LED ? Fonctionnent-ils avec le starter ? Merci. Cordialement.
- 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
- N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
- 10. Commander un chauffage électrique par GSM
- N°18784 : Bonjour, Ma résidence secondaire possède un chauffage électrique avec 6 radiateurs de 1000W chacun et 2 sèche serviettes de 500W chacun, soit un total de 7000W. L'installation est équipée d'un délesteur Hager 60060 sur...
