Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
25656
Question Forum Électricité : Remplacer des néons fluorescent par des néons LED
FLOFLO80
FLOFLO80
2 messages
J'ai des anciens néons fluorescents.
Est-il possible de les remplacer par des néons LED ?
Fonctionnent-ils avec le starter ?
16 juillet 2024 à 08:28
30 121 messages
Bonjour Floflo80.
Vous n'avez pas donné suite à votre question du 28 décembre 2022 à 20:48
"...si vous possédez une installation munie d’un ballast conventionnel ferromagnétique, et que vous souhaitez y installer un éclairage LED, il est important de l’équiper d’un composant électrique adapté, afin de protéger le tube LED d'une surcharge électrique éventuelle. Après avoir coupé le courant, vous pouvez ôter votre ancien tube et son starter, puis installer votre nouveau pont starter LED compris avec chaque néon LED."
Source : le net après recherche avec les mots clés starter led.
Pour le moment, on ne sait pas ce qu'il y a dans un starter led. Mais nous allons chercher. Voire en démonter un.
On rappelle que le terme tube néon n'est pas adapté, même s'il y a quelques traces de néon dans le gaz de remplissage d'un tube fluorescent.
On vous laisse expérimenter et faire un retour sur le forum.
16 juillet 2024 à 10:18
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour les Terriens !
Juste un passage éclair ...
Starter LED ... bien grand mot et fausse appellation !
A l'intérieur ... dans le pire des cas juste un morceau de fil (un pont) entre les deux bornes ... certains modèles "plus évolués" contiennent un petit fusible placé entre les deux bornes.
J'ai déjà pu voir des "montages barbares" où après ouverture d'un starter normal on avait supprimé l'ampoule néon, coupé les pattes du condensateur à ras de celui-ci et tout simplement torsadé les fils ensemble !
16 juillet 2024 à 13:28
30 121 messages
Bonjour Martien.
Merci pour cette analyse technologique rapide et efficace.
16 juillet 2024 à 13:58
  • 1. Branchement néons tnt pour scooteur dans une chambre
    N°12030 : Bonjours à tous, J'ai deux néons tnt à leds (voir photo). Et j'aimerai les mettre dans ma chambre alors je voulais savoir comment faire. Puis-je le faire avec des fils et un relais ? Merci d'avance :)
  • 2. Remplacement tube fluo par tube led
    N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
  • 3. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 4. Remplacer driver LED intensité
    N°22566 : Bonjour. J'ai un driver les 220V 24DC DC 350mA. Puis-je le remplacer par un 220V 24DC 600mA ? Merci.
  • 5. Remplacement de ballasts néons
    N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
  • 6. Changer des néons anciens
    N°13520 : Bonjour, J'ai voulu changer les néons du miroir de ma salle de bain, et après l'avoir démonté j'ai découvert des néons qui ne se font plus (voir photo 1). 2 de L15W/20-2 4 de L20W/20 Je les ai remplacés par des néons...
  • 7. Problème de branchement de néons
    N°14462 : Bonjour. Une petite question rapide, j'ai de vieux néons dans une bibliothèque des années 70 (jamais branchés), rien n'est écrit dessus je les ai branchés récemment. - Lorsque je branche la prise le compteur saute. -...
  • 8. Remplacer tubes fluorescents par éclairage à LED
    N°11212 : Bonjour. J'aimerais remplacer dans un appareil fluorescent 2 x 65W les tubes d'origine par des tubes à LED. Quelles modifications de câblage interne à l'appareil dois-je faire ? Merci d'avance.
  • 9. Brancher 4 néons sur prise électrique
    N°1083 : Bonsoir, je souhaite brancher 4 néons 18W sur une prise de courant avec terre. Comment dois-je m'y prendre sachant que je suis novice ? Est-ce que je peux relier les 4 fils de terre, les 4 fils de phase et les 4 fils neutres à 3...
  • 10. Installer détecteur de mouvement sur néons
    N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Remplacer des néons fluorescent par des néons LED >>>
bricovideo foruminterrupteurs anciensremplacer fil electrique fer a repasserremplacer fils fer a repasser
