Installer détecteur de mouvement sur néons
7954
Conseil d'un bricoleur à cette question : Installer détecteur de mouvement sur néons
j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
03 avril 2010 à 11:22
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
3 WC cela fait beaucoup pour un particulier. Pourriez-vous s'il vous plait nous préciser de quel type d'installation vous parlez (terrain de camping ou autre).
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
PL
PL
13 531 messages
Pourquoi ne pas installer un interrupteur/minuteur. Une fois qu'une personne est dans le toilette et reste un moment, le détecteur ne détectera aucun mouvement et la lumière s'éteindra. Cordialement 04/04/10
04 avril 2010 à 09:32
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Particulier ou terrain de camping, ce n'est pas compliqué il existe des interrupteurs détecteurs, il suffit de remplacer l'inter classique par l'autre. Bon courage.
04 avril 2010 à 14:03
Réponse 4 d'un bricoleur à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense qu'il n'y a qu'une commande pour cet éclairage, l'inter minuteur ou le détecteur sont 2 solutions, à condition d'en installer 1 par toilette ; le préavis d'extinction marche également de la même façon. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:36
  • 1. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 2. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
    N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
  • 3. Comment installer détecteur de mouvement devant porte garage
    N°8943 : Bonjour à tous. Je souhaite installer un détecteur de mouvement devant ma porte de garage. Puis-je l'installer à la suite du circuit éclairage du garage ou faut-il lui dédier une ligne propre ? Merci.
  • 4. Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
    N°11939 : Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume. Est...
  • 5. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 6. Installer double interrupteur pour détecteur de mouvement
    N°12421 : Bonjour, J'ai un salon avec quatre interrupteurs en va et vient, j'ai acheté un détecteur de mouvement pour mettre devant chez moi et l'installer sur un des interrupteurs (à côté de la porte), j'ai tout essayé mais rien...
  • 7. Installer un détecteur de mouvement
    N°23647 : Bonjour, Je possède un éclairage extérieur avec un interrupteur à l'intérieur de la maison. Je souhaite installer un détecteur de mouvement et ne plus me servir de l'interrupteur. Je ne sais pas comment m'y...
  • 8. Néons à brancher sur détecteur de mouvement
    N°5772 : J'ai des néons à brancher sur un détecteur de présence. Je dois ajouter un contacteur au tableau. Quel est le schéma de câblage ? Merci.
  • 9. Installer un détecteur de mouvement sur un va-et-vient
    N°10730 : Bonjour J'ai un va-et-vient dans mon garage et je voudrais installer un détecteur de mouvement dans celui-ci. Je n'arrive pas à visualiser un schéma. Est-ce possible ? Merci.
  • 10. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
    N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
>>> Résultats suivants pour : Installer détecteur de mouvement sur néons >>>
brancher plaque de cuisson inductiondouilles voleusesbranchement chauffe eau disjoncteur edfprises interrupteurs chambord
