En démontant une prise plus d'électricité
Conseil Réparation électrique : En démontant une prise plus d'électricité
Bonjour, en voulant changer une prise dans une chambre, je me retrouve avec 2 fils bleus et 3 fils rouges.
Le problème est que quand j'ai enlevé l'ancienne prise, mon fil n'a plus d'électricité au niveau de ces prises dans sa chambre.
J'ai voulu remettre une nouvelle prise mais rien ne marche, pas d'électricité dans la prise, les plombs sont ok.
Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement.
03 avril 2010 à 18:47
Avis d'un bricoleur à cette question 1
En supposant que les couleurs aient été respectée.
Il suffit de mettre tous les bleu ensemble sur une borne de la prise et tous les rouges ensemble sur l'autre borne.
Petit bémol, vous ne pouvez pas mettre plus de 2 fils par borne.
Il faut donc faire une dérivation des fils rouges au fond du boîtiers d'encastrement avec dans l'idéal une borne à connexion automatique type Wago à 4 fils, le 4ème fil étant un petit bout de fil ajouté pour vous relier à la borne de la prise.
04 avril 2010 à 07:18
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Avez-vous un contrôleur de courant, si oui contrôler les fils s'il y a présence de courant entre le bleu et le rouge.
Si pas de contrôleur prenez une douille d'ampoule et installez 2 bouts de fils et une ampoule et contrôlez comme ça.
Si présence de courant bien regarder le branchement de la prise, attention au fil cassé dans la prise ou dans l'isolant du fil, il se peut que vos fils soient trop courts et que vous ayez forcé dessus.
04 avril 2010 à 13:59
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 4. Prise branchée sur elle-même est-ce dangereux
- N°14417 : Bonjour, Effectuant un achat, j'ai remarqué une prise qui semblait branchée sur elle-même. En la démontant, la terre vient bien du panneau électrique mais les câbles bleu et marron viennent de la prise elle-même !...
- 5. Changement prise électrique par prise USB
- N°22094 : Bonjour à tous. Je souhaiterais changer une prise électrique normale par une prise avec 2 ports USB. En démontant la prise classique il y a 6 fils mais sur la nouvelle prise il n'y a que 3 trous !!!! Du coup est-ce possible...
- 6. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 7. Prise 16A sur disjoncteur 20A
- N°23448 : Bonjour. J'ai une question un peu théorique. Chez moi, l'ensemble des prises murales sont branchées au tableau sur des disjoncteurs 20A. Hier, en démontant une prise, je me suis rendu compte qu'il était noté 16A...
- 8. Prise condamnée et rupture de neutre
- 9. Rallonge d’une prise électrique
- N°22559 : Bonsoir. Je suis en train de remonter 4 prises + câble antenne et RJ45 de 1M de haut (pour la télé entre autre). Je souhaite reboucher les prises existantes. J’ai fait mes raccords (voir photos) et je comptais reboucher...
- 10. Aide au branchement four encastrable sur prise 32 A
- N°7776 : Bonjour, Je viens de recevoir mon four encastrable et j'ai un petit doute pour le raccorder à mon réseau électrique. Au déballage du four, je constate que le câble d'alimentation qui sort du four est dépourvu de tout...
