Tableau triphasé comment le monter
Problèmes Forums Electricite : Tableau triphasé comment le monter
je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tête avec le matériel suivant
du coup je ne sais pas trop comment le monter.
Est-ce que le différentiel du VIGI peut être utilisé pour l'ensemble des disjoncteurs du tableau (il y aurait un disjoncteur tétra 20 A, un disjoncteur mono 20A et un disjoncteur mono 16A) ?
Si oui comment le brancher ?
Voici un petit schéma et une image pour indiquer comment il me semble logique de le brancher.
Merci de me dire ce que vous en pensez. Merci. (03/04/10)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
03 avril 2010 à 13:05
Bonjour. Tapez "tableau secondaire" dans le moteur de recherche de ce forum.
Il faut un DJ tétrapolaire au départ de la ligne à partir du tableau de répartition.
A l'arrivée atelier un ID tétrapolaire, puis les DJ : un tétrapolaire et les monophasés pour PC et lumière. Revendez le DJ différentiel de récupération.
05 avril 2010 à 22:12
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, le disj NG125 ne se branche pas ainsi ; alimenter par le haut, bornes 1.3. 5.7, vous alimentez ensuite vos protections divisionnaires depuis les bornes 2.4. 6.8. Cordialement.
07 avril 2010 à 19:47
- 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 4. Répartition tableau triphasé 15KVA
- 5. Tableau électrique 1975 triphasé Suisse
- N°14834 : Bonjour, Je me retrouve dans une belle impasse, j'habite dans une maison locative qui date de 1975 avec le chauffage électrique avec des radiateurs mobiles. Jusque là tout allait bien jusqu'à jour où j'ai fait des travaux...
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 8. Avis schéma tableau unifilaire triphasé
- 9. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 10. Remplacer tableau électrique triphasé avec porte fusible
