Néons à brancher sur détecteur de mouvement
5772
Question FAQ electricite : Néons à brancher sur détecteur de mouvement
J'ai des néons à brancher sur un détecteur de présence.
Je dois ajouter un contacteur au tableau. Quel est le schéma de câblage ? Merci.
19 juin 2009 à 19:10
30 107 messages
La sortie du détecteur de présence alimente directement une ou plusieurs lampes en commutant la phase, ou une bobine de contacteur.
Il suffira alors d'utiliser le contact du contacteur comme s'il était un interrupteur simple allumage. Normalement, la notice du détecteur précise cela si la puissance à commuter est importante. Il faut protéger le circuit de commande (détecteur + bobine de contacteur : DJ 2 A) et le circuit de puissance (les rampes fluorescentes : DJ 16 A).
23 juin 2009 à 19:21
  • 1. Brancher détecteur de mouvement à un transfo
    N°18963 : Bonjour à tous. :biggrin: Comment branche-t-on un détecteur de mouvement à un transfo de bandeau led, le détecteur a 3 fils et du coup le transfo 2 fils phase neutre il n'y a pas de retour de lampe. Ou sont-ce des...
  • 2. Brancher interrupteur mural détecteur de mouvement
    N°13816 : Bonjour à tous, :smile: Je veux installer un Interrupteur mural détecteur de mouvement dans mes toilettes mais malheureusement je suis nulle en électricité, j'ai essayé toutes les combinaisons mais je suis toujours perdue,...
  • 3. Brancher détecteur de mouvement à partir d'une boîte de dérivation
    N°18612 : Bonjour. J'ai acheté un détecteur de mouvement Steinel IS 1. Celui-ci comporte 3 fils : 1 phase L' brun, un neutre bleu et une phase L noire. Or, le câble qui arrive de la boîte de dérivation contient 1 phase brune, un...
  • 4. Brancher spot sans connecter l’ancien détecteur de mouvement
    N°23745 : Bonjour. J'ai une lampe extérieure qui est reliée à un détecteur de mouvement situé à 3 mètres plus loin. J'ai récemment installé un spot avec un détecteur de mouvement intégré, mais il ne fonctionne pas. Que...
  • 5. Brancher détecteur de mouvement Steinel IS1
    N°19765 : Bonjour. Je souhaite installer un détecteur de mouvement Steinel IS1 avec un inter pour forcer l'éclairage, mais le schémas fournis est incompréhensible. Parmi vous quelqu’un connait il ce matériel et pourrais je avoir...
  • 6. Brancher spot avec détecteur de mouvement intégré
    N°18717 : Bonjour. J'ai voulu changer mon système initial c'est à dire un détecteur de mouvement à l'entrée du portail + 6 spots led dans mon allée, je ne suis pas satisfait du résultat ça ne fonctionne pas de façon fiable. J'ai...
  • 7. Branchement détecteur de mouvement
    N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
  • 8. Installer détecteur de mouvement sur néons
    N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
  • 9. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
  • 10. Brancher détecteur de mouvement sur un va et vient
    N°22622 : Bonjour. J'ai des lumières de jardin actionnées par 2 interrupteurs va et vient (très éloignés les un des autres). Je voudrais en remplacer un par un détecteur de mouvement (et laisser l'autre interrupteur). Le...
>>> Résultats suivants pour : Néons à brancher sur détecteur de mouvement >>>
fusible cartouche porcelainprise interrupteur translucideanciens prises interrupteursampoule fluocompacte forum d
