Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
11939
Astuces au problème électrique : Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement
mecano655
mecano655
Bonjour, je voudrai installer 4 spots extérieur 220v de 500 w avec détecteur de mouvement sur les 4 murs de la maison , comment faire mon branchement pour que si l'on passe devant un des détecteur tous les pots s'allume.
Est ce que je doit les connecter en série ou en parallèle.
Un petit schéma serai le bienvenu car je ne suis pas doué en électricité.
Merci , Salutations cordiales.
Christian.
04 octobre 2012 à 14:34
Astuces 1 d'un internaute à cette question
SL77
SL77
219 messages
Si vous prenez des spots Hager disponible dans les grandes surfaces de bricolage (GSB), vous avez les branchements expliques dans la boite.et un schéma bien explicite même pour les pas doué.
Juste a savoir que
L = phase
N = neutre
L1 = phase raccordé à l'inter
SL
04 octobre 2012 à 18:30
Astuces 2 d'un internaute à cette question
30 092 messages
Bonjour Christian. Vous pouvez consulter la question 8252 qui aborde partiellement ce sujet, avec un lien vers un produit Hager à sortie sur relais.Les deux détecteurs sont alimenté Ph + N sur les bornes repérées L et N, et on relie ensemble les deux phases coupées L'. Et cela fonctionne du premier coup.
05 octobre 2012 à 13:40
  • 1. Détecteur de mouvement et 6 spots au plafond dans un couloir
    N°22048 : Bonsoir. Je désire changer un vieux lustre et un interrupteur dans un couloir de 6.60 m de long. Par 1 détecteur (au plafond approximativement à la moitié du couloir) et 6 spots, tout en gardant l'interrupteur pour...
  • 2. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 3. Détecteur de mouvement et spots LEDs
    N°3101 : Bonjour à tous, j'ai un problème sur l'installation de l'éclairage de mon palier. J'ai prévu 10 spots de 3 LEDs blanches (alimentées par un transformateur) encastrés au sol et au plafond de mon palier. Le tout est censé...
  • 4. Conseils branchement 7 spots à encastrer avec détecteur de mouvement
    N°14788 : Bonjour. Je dois encastrer 7 spots avec un détecteur de mouvement dans un faux plafond PVC en extérieur hall d'entrée de ma maison, quelle est la marche à suivre svp ? Si vous avez un schéma sachant que je suis un...
  • 5. Détecteur de mouvement avec spots LED
    N°16617 : Bonjour à tous. J'ai installé dans le cellier un spot encastrer de 15W LED. La pièce étant borgne, le spot est relié à un détecteur de mouvement Jusque-là tout est normal. Toutefois, le spot Led ne fonctionne...
  • 6. Installer un détecteur de mouvement crépusculaire
    N°8475 : Bonjour Je souhaite installer un détecteur de mouvement crépusculaire à l'extérieur pour mon allée de garage, c'est-à-dire lorsque je rentre dans l'allée le soir et uniquement le soir, la lumière s'allume pendant un certain...
  • 7. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
    N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
  • 8. Installer interrupteur détecteur de mouvement
    N°12173 : Bonjour, J'aurais besoin de votre aide pour installer un interrupteur détecteur de mouvement. Mon problème est le suivant: le nouvel interrupteur se branche avec deux fils sur l'arrière, mais lorsque j'ouvre l'ancien...
  • 9. Installer détecteur de mouvement sur néons
    N°7954 : Bonjour, j'ai un néon au-dessus de 3 WC, découvert allumé par un interrupteur, je voudrais mettre un détecteur de mouvement dans chaque WC qui allumerait ce néon. Pouvez-vous m'aidez svp ? Merci.
  • 10. Brancher projecteur extérieur à détecteur de mouvement
    N°1807 : Bonjour, je dois brancher des projecteurs avec détecteurs de mouvement. Le câblage fourni est de 5 câbles. 2 câbles, plus la terre, me semblent suffisants. Pourquoi l'électricien en a-t-il passé 5 ? Je n'arrive pas à obtenir...
>>> Résultats suivants pour : Installer spots extérieur avec détecteur de mouvement >>>
interrupteur bricolage 01schema branchement chauffe eau relais 175 hzrenovation electricite 003tableau electrique 09
