Remplacement de ballasts néons
Question Forum Électricité : Remplacement de ballasts néons
J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile.
L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage.
Je souhaite les remplacer ...au moins celui qui est HS.
Sur Amazon ils vendent des ballast mais je ne trouve pas l'équivalent.
J'ai cru comprendre que certains ballast avaient une plage de fonctionnement qui allait de 18w à 58w.
Cela veut-il dire que la puissance délivrée est ajustée par ce type de ballast?
Voici ce qui est inscrit dessus:
Mod: FEMTO S_E_18
Lamps:
PL-L 18-24W
TL-D 14-15-18W
TS 22-24W
Par quel modèle puis-je les remplacer ?
Si le modèle exista sur Amazon merci pour le lien.
Merci de votre "éclairage"
Mod: FEMTO S_E_18
Lamps:
PL-L 18-24W
TL-D 14-15-18W
TS 22-24W
22 juin 2022 à 10:18
Réponse 1 problème électrique
Bonjour Mau83.
Pour apporter quelques idées (l'éclairage est réservé aux luminaires), il faudrait davantage de renseignements sur lesquels les contributeurs pourraient se fonder.
Il s'agit probablement de tubes luminescents caractérisés par leur puissance et leur longueur.
Il se peut qu'ils soient alimentés par des convertisseurs électroniques qui, par analogie avec les ballasts à l'ancienne, sont appelés ballasts électroniques.
Femto ne mène à rien sur le net.
Une photo du ballast avec ses caractéristiques et ses raccordements pourraient aider.
On suppose que vous avez échangé les convertisseurs et que vous en avez déduit que l'un d'entre eux est défectueux.
En général on oriente vers des fournisseurs spécialisés, donc pas celui que vous mentionnez.
22 juin 2022 à 14:11
Réponse 3 problème électrique
Ce qu'il vous faut est ici :
https://www.conrad.fr/p/ballast-electronique-evg-osram-4050300638560-24-w-1-x-24-w-756683
Vérifiez la puissance d'un tube car il y a un modèle Osram 16 W https://www.conrad.fr/p/osram-lampes-fluorescentes-lampe-fluorescente-compacte-ballast-electronique-evg-16-w-1-x-16-w-758547
22 juin 2022 à 22:05
- 1. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
- N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
- 2. Branchement de trois voyants néons en parallèle
- N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
- 3. Remplacement éclairage néon par LED
- N°19135 : Bonjour Je travaille dans une imprimerie et nous disposons d'une "table lumineuse" qui se fait vieille et qui est en train de lâcher. Il s'agit tout bêtement d'une caisse recouverte d'un verre trempé opaque, et dans laquelle...
- 4. Ballast de remplacement.
- N°21616 : Bonjour à tous. Par quoi puis-je remplacer ce ballast défaillant ? A moins que celui-ci soit réparable ? Merci d'avance.
- 5. Problème enseigne néon
- N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
- 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
- 7. Remplacement tube fluo par tube led
- N°25741 : Bonjour. Dans le cas du remplacement d'un tube fluorescent par un tube LED, est-il nécessaire de supprimer le condensateur présent sur l'alimentation en 230 volts ? Merci pour vos réponses.
- 8. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 9. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
- N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
- 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
