Ballast de remplacement.
21616
Questions / Réponses Électricité : Ballast de remplacement.
avalanchesp
avalanchesp
7 messages
Par quoi puis-je remplacer ce ballast défaillant ?
A moins que celui-ci soit réparable ?
ballast philips bta 36 l 131 9130 321
08 janvier 2022 à 13:01
30 142 messages
Bonjour avalanchesp.
Comment se traduit cette défaillance ? Un ballast, de par sa structure, est un composant pratiquement éternel.
08 janvier 2022 à 14:42
avalanchesp
avalanchesp
7 messages
Re.
Et pourtant, les deux néons qu'il alimente ne fonctionnent plus (vérifié en changeant les dits néons et leurs starters).
08 janvier 2022 à 16:34
30 142 messages
Re. Un ballast est un simple bobinage sur un noyau ferromagnétique feuilleté. On peut mesurer sa continuité avec un ohmmètre.
Un starter est un composant adapté à la puissance du tube.
Le schéma de raccordement est indiqué sur la photo.
Si vous avez une autre réglette vous pouvez permuter les composants pour voir.
Vu d'ici, on ne sait pas dépanner.
08 janvier 2022 à 17:08
  • 1. Remplacement tube néon par tube led
    N°22150 : Bonjour. J'ai un petit souci : J'ai un meuble de salle de bains avec un éclairage intégré disposant d'un système à l'ancienne : starter + condensateur+ ballast ferromagnétique. Il ne s'éclaire plus, j'ai tenté de...
  • 2. Remplacement ballast rampe d'éclairage d'aquarium
    N°14650 : Bonjour, J'utilise sur un aquarium une rampe d'éclairage de 220 W (4 tubes de 55W). Cette semaine j'ai noté que 2 des tubes ne s'éclairaient plus et que ça ne venait pas des tubes eux-mêmes. J'ai donc commandé chez...
  • 3. Remplacement de ballast sur vieille installation électrique
    N°13194 : Bonjour à tous, J'ai changé un vieux ballast sur une vieille installation électrique contre un nouveau que j'ai acheté en magasin et une fois monté il ne fonctionnait pas. Comme c'est une très vieille installation je n'ai...
  • 4. Remplacement ampoules vapeur mercure par ampoules basse consommation
    N°5885 : J’ai remplacé des ampoules à vapeur de mercure 80 W par des ampoules basse consommation 20 W. Quoique alimentées par transformateur ferromagnétique d’origine qui génère une tension élevée d’amorçage, ces lampes...
  • 5. Remplacement de ballasts néons
    N°22378 : Bonjour. J'ai une glace de SDB qui est éclairée par 2 néons avec un interrupteur tactile. L'un des 2 néons ne s'allume plus et j'ai diagnostiquer un dysfonctionnement d'un des deux ballasts d'allumage. Je souhaite les...
  • 6. Remplacement télérupteur Legrand 03562
    N°17642 : Bonjour à tous, J'ai un télérupteur Legrand 03562 HS que je dois remplacer. Le modèle Legrand 03562 est un télérupteur unipolaire, j'ai donc acheté un télérupteur unipolaire pour le remplacer : le modèle Schneider...
  • 7. Remplacer ballast Osram QuickTroni de luxe
    N°25578 : Bonjour à vous. Une petite question sur ce ballast Osram QuickTroni de luxe. Je cherche à le remplacer puisque il est dysfonctionnel. Cependant je ne retrouve plus ce modèle. La lampe en question est constituée de 2...
  • 8. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 9. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
>>> Résultats suivants pour : Ballast de remplacement. >>>
