Profil du membre avalanchesp
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
Membre inscrit avalanchesp sur le forum Électricité
avalanchesp
Une série de lampes de mon salon est à lumière à intensité variable, intensité qui se règle via un telerupteur branché à un télévariateur.
Seulement je trouve cela très peu pratique, si bien que j'aimerais brancher un variateur rotatif Celiane à la place.
Or, de nombreux fils sont présents et j'ignore totalement comment procéder au branchement correct.
Je vous joins un schéma explicatif :
- Vous voyez le telerupteur, à côté d'un vv qui actionne une autre lampe (interrupteur double Celiane)
- Deux gaines arrivent au tableau, et une gaine repart vers un volet roulant à proximité.
- Les fils de terre sont reliés entre eux par un Wago, chose que je n'ai pas représentée ici.
En espérant que vous pourrez m'aider.
20250311 17591120250311 16384020250311 175906
11 mars 2025 à 18:03
forum consulter ce sujet Aide pour branchement variateur rotatif Legrand Celiane.
Re.
Et pourtant, les deux néons qu'il alimente ne fonctionnent plus (vérifié en changeant les dits néons et leurs starters).
08 janvier 2022 à 16:34
forum consulter ce sujet Ballast de remplacement.
Par quoi puis-je remplacer ce ballast défaillant ?
A moins que celui-ci soit réparable ?
ballast philips bta 36 l 131 9130 321
08 janvier 2022 à 13:01
Je viens de procéder à l'installation, tout fonctionne parfaitement.
Encore merci.
23 novembre 2018 à 22:29
forum consulter ce sujet Brancher Came RE432M sur Novomatic 413
Dernière question : Je câble tout en 2.5mm² ?
23 novembre 2018 à 13:19
Je vous remercie pour votre réponse rapide et claire.
Le Novomatic est alimenté en 24.
Pour être bien sûr et ne pas faire de bêtise, j'ai mis des couleurs et relié directement avec des traits entre les deux schémas.
J'ai bon ?
schéma câblage Came RE432M sur Novomatic 413
22 novembre 2018 à 09:55
Je possède une porte de garage actionnée par un Novomatic 413 et un portail équipé d'un came BXV.
Comme j'en ai marre d'utiliser deux télécommandes, je voudrais installer un récepteur came re432M pour n'en utiliser qu'une seule.
Problème, je n'y comprends rien aux branchements :
- Comment alimenter le re432 ?
- Comment le relier au Novomatic ?
Je vous joins le manuel de ces deux appareils et ne vous cache pas que votre aide me serait très précieuse.
Notice de pose Nnovomatic 413
Notice branchement Came RE432M
21 novembre 2018 à 20:41
