Brancher Came RE432M sur Novomatic 413
Question Forum Électricité : Brancher Came RE432M sur Novomatic 413
Je possède une porte de garage actionnée par un Novomatic 413 et un portail équipé d'un came BXV.
Comme j'en ai marre d'utiliser deux télécommandes, je voudrais installer un récepteur came re432M pour n'en utiliser qu'une seule.
Problème, je n'y comprends rien aux branchements :
- Comment alimenter le re432 ?
- Comment le relier au Novomatic ?
Je vous joins le manuel de ces deux appareils et ne vous cache pas que votre aide me serait très précieuse.
Notice de pose Nnovomatic 413
Notice branchement Came RE432M
21 novembre 2018 à 20:41
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Sur le Novoferm, vous utilisez les 2 bornes F que vous raccorderez sur une des sorties du récepteur qui sera programmée en contact fixe.
Le récepteur peut être alimenté en 12 ou 24V AC/DC qu'il faudra programmer avec le micro interrupteur.
La carte Came doit avoir en principe une sortie pour l'alimentation des auxiliaires.
L'autre sortie du récepteur est à raccorder sur l'entrée réservée à la commande par bouton poussoir ou interrupteur à clé.
Il faudra régler le micro interrupteur pour la fonction du contact de la sortie.
22 novembre 2018 à 06:22
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
Oui, c'est bon.
Bien penser à régler les micro-interrupteurs pour un fonctionnement en 24V (1 en off) et pour la configuration du contact de sortie (2 en off).
22 novembre 2018 à 15:04
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Dernière question : Je câble tout en 2.5mm² ?
23 novembre 2018 à 13:19
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
Il s'agit d'une carte de commande, si elle est proche du novomatic, du câble 6/10 ou 9/10 peut convenir (câble téléphonique par exemple).
Sinon du 1.5mm² ou moins si cela rentre dans les bornes.
23 novembre 2018 à 16:41
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Je viens de procéder à l'installation, tout fonctionne parfaitement.
Encore merci.
Encore merci.
23 novembre 2018 à 22:29
- 1. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
- N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
- 2. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
- N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
- 3. Brancher portail CAME RE432 sur un moteur Sommer duo vision
- N°13858 : Bonjour. Je n'y connais rien :cry: mais ayant changé mon portail de garage je dois réinstaller un récepteur radio CAME RE432 pour pouvoir n'utiliser qu'une seule télécommande (j'ai un autre portail sur rue). Mon RE 432...
- 4. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 5. Brancher vérins portail récepteur Came RE 432 boitier Somefy
- N°14555 : Bonjour. Comment brancher le récepteur Came RE 432 avec un boitier Somefy axovia 150 S ? Je souhaiterai un schéma de câblage si possible. Merci d'avance.
- 6. Câblage cellules Cardin CDR842A et moteur Came VER700E
- N°14338 : Bonjour. Je souhaiterais monter des cellules Cardin sur un automatisme Came VER 700E, mais la codification des repères est différentes chez Cardin et chez Came comment faire le raccordement ? La référence des cellules...
- 7. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
- N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
- 8. Brancher interphone Aiphone DB-1MD sur portail coulissant Came BX243
- N°12801 : Bonsoir, Comment brancher un interphone Aiphone DB-1MD avec un portail coulissant Came BX 243 pour que ce portail s'ouvre et se ferme à partir de l'interphone ? Merci.
- 9. Brancher visiophone MEMO 2 Extel sur moteur Came BX74
- N°15008 : Bonjour. Impossible d'ouvrir le portail via l'interphone, avec-vous une solution ? Les branchements sont mis de 3 à la fiche 2 du moteur et 4 à la fiche 7 du moteur. Le portail ne s'ouvre pas mais l'icône sur l'interphone...
- 10. Problème branchement fil électrique sur contacteur à clé Came set I
- N°13513 : Bonsoir, Je n'arrive pas à brancher mon contacteur correctement. J'ai trois fils à connecter et un pont à faire : le fil rouge sur le NO ainsi que le fil noir, le fil violet sur le nc et le pont de fil rouge où le connecter...
