Gestionnaire modulaire pour chauffage électrique et mode TIC Linky
Question Forum Électricité : Gestionnaire modulaire pour chauffage électrique et mode TIC Linky
J'ai actuellement une installation triphasée avec un vieux compteur mécanique. Il y a un circuit de délestage trois phases avec un CDS contacteur délesteur triphasé
J'envisage une rénovation avec un gestionnaire de ce type là :
Gestionnaire modulaire pour chauffage électrique Legrand
Un compteur Linky doit être posé l'année prochaine dans ma commune d'après le déploiement ENEDIS.
Ce compteur Linky a une sortie TIC.
Cette sortie TIC peut être utilisée pour donner les ordres de délestage au gestionnaire.
Quelle demande dois-je faire à ENEDIS sur le mode de TIC ? Standard ou Historique ?
Pour info le compteur Linky est monté en mode "historique" par défaut : voir §3.3 du https://www.enedis.fr/sites/default/files/Enedis-NOI-CPT_54E.pdf
Merci de vos réponses.
20 novembre 2018 à 08:11
Réponse 1 du forum électricité bricovidéo.com
Vous pouvez relier la sortie TIC vers ce nouveau gestionnaire via un câble de téléreport. Le mode historique par défaut convient.
Ce gestionnaire réalise les délestages en utilisant le fil pilote des convecteurs ou thermostat, mais ne peut pas commander de contacteur.
Il faudra donc que les fils pilotes soient existants, ce gestionnaire peut gérer 6 groupes de fils pilote répartis sur 3 zones.
Il peut également gérer un ballon d'eau chaude en utilisant un contacteur de puissance.
Il peut être intéressant de le coupler avec un programmateur 674 12 pour gérer le chauffage.
Ce gestionnaire peut fonctionner avec un tore, voir avec le fabricant pour la référence.
20 novembre 2018 à 14:54
Réponse 2 du forum électricité bricovidéo.com
Merci pour votre réponse, c'est un peu ce que je pensais pour la TIC.
Le reste sera fait comme vous le proposez. Le chauffe-eau est en tri, donc contacteur.
Question : les deux fils actuels du téléreport (vers le relais de découplage EDF donc) pourront-ils servir à la TIC ?
20 novembre 2018 à 16:06
Réponse 3 du forum électricité bricovidéo.com
Il faut que ce soit un câble à paire torsadé 6 ou 9/10mm.
En principe, les conducteurs du relais de découplage, sont des conducteurs électriques en 1.5mm² et ne peuvent pas servir pour la télé information.
20 novembre 2018 à 20:35
- 1. Sections câbles conducteurs et protection
- 2. Horaires super heures creuses et gestionnaire d'énergie
- N°25218 : Bonjour. Peut-on câbler un gestionnaire d'énergie pour chauffe-eau avec une horloge Legrand afin de pouvoir cibler le déclenchement du ballon d'eau chaude ? Merci.
- 3. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 4. Éteindre circuit chauffage heures Tempo Rouge
- N°24811 : Bonjour. Je voudrais éteindre tous mes radiateurs à inertie aux heures pleines TEMPO Rouge. Le contacteur jour nuit utilisé habituellement pour les ECS peut-il être utilisé en recevant l’impulsion du compteur Linky...
- 5. Chauffe-eau ne fonctionne plus depuis installation linky Calibox 120
- N°23898 : Bonjour. Voilà, je viens d'acheter récemment une maison. Le système de chauffage électrique et chauffe eau est géré par une Calybox depuis mon emménagement tout fonctionnait bien... Cependant j'ai demandé une...
- 6. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 7. Incompatibilité entre gestionnaire de chauffage Calybox 230 et ECS
- N°24887 : Bonjour. J'ai fait installer, par un professionnel, une Calybox 230, au motif qu'elle était capable de gérer le ballon ECS (eau chaude sanitaire), en plus des radiateurs ; je précise que j'ai un compteur Linky et un...
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 10. Conseils pour le choix d'un délesteur
- N°19237 : Bonjour. Je reviens vers le forum pour éclaircir un ou deux points portant sur le choix d'un délesteur car j'ai noté des informations qui indiquent qu'il faut privilégier un délesteur à sortie de fil pilote pour radiateur,...
