Va et vient avec variateur et interrupteur va et vient
Actuellement 26 668 questions dans le forum électricité
18623
Question Forum Électricité : Va et vient avec variateur et interrupteur va et vient
maxh61
maxh61
J'ai acheté un écovariateur Celiane de chez Legrand et en effectuant le montage qu’il propose avec un va et vient interrupteur je n’arrive pas à faire fonctionner le circuit. Qui peut m’aider ?
J'arrive à régler et allumer avec le variateur mais je ne peux pas allumer ou éteindre avec le va et vient.
21 novembre 2018 à 21:19
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
11 001 messages
Il me semble qu'il y a un réglage à faire (poussoir ou interrupteur).
21 novembre 2018 à 23:56
  • 1. Va et vient avec variateur Legrand
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 5. Double interrupteur va et vient et variateur
    N°15873 : Bonjour, C'est la galère !! Je possède un double interrupteur dans l'entrée qui me permet de commander ma cuisine et mon salon. Dans le couloir, il y a un variateur avec un interrupteur simple dessus qui commande le...
  • 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 7. Variateur de lumière sur interrupteur va et vient
    N°1634 : Est-il possible d’installer un variateur de lumière à la place d'un interrupteur va-et-vient ?
  • 8. Problème de variateur sur va et vient
    N°3748 : Bonjour, J'ai un petit souci avec un variateur de lumière Legrand. Si j’éteins la lumière avec le variateur, je ne peux plus l'allumer avec l'autre interrupteur va-et-vient. En fait dans mon salon, il y avait deux...
  • 9. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 10. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 11. Interrupteur variateur et poussoir transformation en va et vient ?
    N°20643 : Bonjour à tous, Je touche mes limites en électricité, et n'ai pas trouvé la réponse à mes interrogations dans le forum, je tente l'ouverture d'une nouvelle discussion. A) la situation initiale : un interrupteur...
>>> Résultats suivants pour : Va et vient avec variateur et interrupteur va et vient >>>
branchement interrupteur va et vientbricovideo forumsvariateur eclairageraccordement interrupteur double va et vient
