Problème branchement fil électrique sur contacteur à clé Came set I
Question branchement électrique : Problème branchement fil électrique sur contacteur à clé Came set I
Je n'arrive pas à brancher mon contacteur correctement.
J'ai trois fils à connecter et un pont à faire : le fil rouge sur le NO ainsi que le fil noir, le fil violet sur le nc et le pont de fil rouge où le connecter ?
30 avril 2014 à 21:16
Brancher contacteur réponse 1
Bonjour. Avec si peu de renseignements aucun contributeur ne pourra vous répondre.
Référez vous à la notice du montage.
Désolé.
Désolé.
01 mai 2014 à 09:27
Brancher contacteur réponse 2
GL a tout à fait raison à moins d'être devin on ne peut pas ;.
Contacteur ? De quoi ? Marque ? Pour commander quoi ? Et comment ?
Peut-être avec une photo nette et quelques explications on pourrait.
01 mai 2014 à 10:56
- 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 2. Problème branchement contacteur jour nuit
- 3. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
- 4. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 5. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
- N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
- 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 7. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 8. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 9. Problème changement contacteur à clé volet roulant
- N°25987 : Bonjour. Mon vieux contacteur à clé s'est cassé, j'en ai acheté un nouveau (livré sans notice) et j'ai voulu le changer mais je n'y parviens pas. Rien ne se passe quand je branche les fils et que j'appuie sur les boutons...
- 10. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
