Section vers bornier de terre intermédiaire
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
22377
Question Branchement Électrique : Section vers bornier de terre intermédiaire
Mages
Mages
32 messages
Pour des raisons de simplification du câblage dans mon installation j'aimerais rajouter des borniers intermédiaires de terre sur rail DIN à chaque étage de disjoncteurs.
Il faut donc que je les relie au bornier principal de terre.
Ma question est de savoir quelle section de conducteur de terre je dois utiliser entre le bornier de terre principal et ces satellites secondaires. Sachant que mon conducteur de terre principal arrivant de la barrette de coupure est en 16 mm².
22 juin 2022 à 02:28
10 983 messages
Sans savoir à quoi servent ces satellites, difficile de vous répondre.
Par défaut 16mm²
22 juin 2022 à 12:46
Mages
Mages
32 messages
Bonjour CMT,
Je ne sais pas exactement quelles informations il vous manque.
Chaque satellite va accueillir 16 circuits maximum protégés par des disjoncteurs de calibre de 2A à 20A avec du fil de 1,5 mm² ou 2,5mm². Le 6mm² des plaques de cuisson sera géré à part.
Je comptais mettre des blocs de distribution Phoenix Contact 6/18x2.5 pour ce faire.
On peut les alimenter en entrée avec du 10mm² max (6mm² nominal) et en sortie on peut distribuer du 0.14 à 4mm² (2,5mm² nominal).
L'intensité nominale est de 24A pour les sorties et de 41A en entrée (pour du 6mm²).
Dites-moi si vous avez besoin de plus d'informations.
22 juin 2022 à 19:51
10 983 messages
Sans dispositifs qui limitera l'intensité cumulée de vos 16 circuits on peut supposer qu'il puissent utiliser toute la puissance délivrée par l'installation.
Donc 16²mm².
23 juin 2022 à 07:33
  • 1. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 3. Terre et bidouille sécurité électrique
    N°20625 : Bonjour, J'ai un souci avec ma terre ! J'ai emprunté un DT-300 pour vérifier les prises de courant chez moi et pour toutes il y a un défaut de terre ou plutôt une mauvaise terre. Le DT-300 indique 122 ohms. Ça n'est pas bon...
  • 4. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 5. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 6. A quoi sert le bornier de terre du tableau DTI ?
    N°22341 : Bonjour à tous. Dans mon installation je vais déporter le tableau de communication dans mon bureau sous forme d'une baie de brassage comportant tous les équipements. Or, j'ai vu dans une vidéo d'installation classique...
  • 7. Suppression ancien tableau électrique et remise aux normes
    N°25725 : Bonjour. J'ai pour projet de remettre au propre mon tableau électrique en suivant au maximum les normes sur une maison de 1970 environ, je ne suis que débutant, on installation est en triphasée et j'ai une puissance de 12...
  • 8. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 9. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
  • 10. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
>>> Résultats suivants pour : Section vers bornier de terre intermédiaire >>>
spot tbt avec lentilleschema branchement chauffe eau relais 175 hzschema interrupteur bipolaire schfilament ampoule
