Problème de branchement de néons
14462
Question Forum Électricité : Problème de branchement de néons
vic
vic
5 messages
Une petite question rapide, j'ai de vieux néons dans une bibliothèque des années 70 (jamais branchés), rien n'est écrit dessus je les ai branchés récemment.
- Lorsque je branche la prise le compteur saute.
- Si je ne branche pas la terre du câble de raccordement, ils fonctionnent.
Je suis donc allé regarder comment ils étaient câblés à l'intérieur (cf les photos).
- Photo 1 domino de liaison à gauche les câbles de la prise à droite ceux qui partent vers le mécanisme du néon.
- Photo 2 le schéma du branchement.
Il semblerait que le câblage soit erroné, si on se réfère au schéma le neutre bleu doit remplacer le câble de terre.
Ma question est où brancher le câble de terre ? Car sur le schéma les câbles vert bleu ne semblent pas indiqués pour cet usage...
Est-il possible ou indiqué de relier le câble de terre à la carcasse du néon ?
Il faut savoir que la bibliothèque est en bois et montants alu donc pas envie de brancher ces néons si ils ne sont pas raccordés à la terre car ils sont directement fixés sur un montant alu.
Sans un raccordement propre je n'ai pas envie de servir de fusible. biggrin
Problème de branchement néonsproblèmes branchement néons
05 mai 2015 à 19:25
30 127 messages
Bonjour vic
Il faut vérifier votre câblage. Phase et neutre sur l'entrée 230 V de la réglette, et vert/jaune (conducteur de terre) sur la carcasse métallique.
Si le conducteur de terre n'est pas raccordé et que le disjoncteur de branchement ne déclenche pas (et vice-versa), il y a un défaut d'isolement sérieux.
Vous ne ferez pas office de fusible, mais vous pourriez avoir très mal, voire ne pas faire de vieux os.
Vous pourriez changer la réglette ancienne pour des rubans à leds par exemple.
05 mai 2015 à 23:05
loys
loys
740 messages
Salut,
Si j'en crois le schéma en 230V, phase & neutre doivent arriver sur les fils noir & jaune du néon. Vert & bleus sont reliés ensemble mais il n'est pas indiqué d'y connecter le fil de terre...
Essayez de repérer où vont les 4 fils des néons et si l'un d'entre eux est relié à la carcasse métallique.
Si ce n'est pas le cas, vous brancherez la terre directement sur la carcasse par un point de soudure à l'étain ou avec une cosse ronde + vis.
A+
06 mai 2015 à 17:17
vic
vic
5 messages
Merci pour vos réponses.
J'ai remarqué qu'il y avait également un branchement (non marqué sur le schéma) sous forme de vis de serrage repéré uniquement par un dessin de terre quasiment invisible et positionné de façon totalement illogique loin du domino de liaison dans un coin.
Une fois les branchements effectués comme sur le schéma et le câble de terre relié à cette vis tout fonctionne parfaitement.
Je pense que tout est rentré dans l'ordre, juste une dernière question, est-il possible de tester au multimètre la conformité des liaisons.
06 mai 2015 à 20:30
30 127 messages
Bonjour vic. Le multimètre en fonction voltmètre AC permet le mesurage des tensions. Mais en général, une lampe témoin suffit. A vrai dire, une fois que la réglette s'allume et que le conducteur de terre est raccordé on referme le tout et l'on n'en parle plus. En cas de doute sur la terre, on teste la liaison avec un ohmmètre entre le châssis de la réglette et le bornier de terre au tableau.
07 mai 2015 à 22:58
  • 1. Branchement type 2 pas aux normes
  • 2. Branchement de trois voyants néons en parallèle
    N°14033 : Bonjour. Suite à la réparation d'un gadget de prière chinoise comportant 3 voyants néon branchés en parallèle, le branchement est le suivant : une des deux bornes de chaque embase de voyant est reliée à une résistance...
  • 3. Problème avec deux néons
    N°2915 : Bonsoir, mon installation composée d'un néon et d'un interrupteur ne me suffit plus. J'ai donc acheté un autre néon que j'ai fixé en mural et jusque là, tout va bien. J'ai raccordé celui-ci à l'interrupteur qui était...
  • 4. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 5. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 6. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 7. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 8. Problème branchement Vigik interphone
    N°16511 : Bonjour, J'ai actuellement un interphone Elvox avec 6 logements et une gâche électrique actionnable depuis les logements par le combiné. Or je souhaite rajouter à l’entrée du bâtiment une centrale Vigik pour actionner la...
  • 9. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
    N°12537 : Bonjour, Je veux remplacer télérupteur Mang 4115 par un Legrand 49120 j'ai fait les branchements suivant phase sur L neutre sur N les 2 fils blancs au poussoir et sur l'ancien télérupteur était ponté un fil qui allait de...
  • 10. Quel branchement pour tableau électrique
    N°21594 : Bonjour. Mon électricien m’a refait mon tableau électrique et il n’a jamais réussi à faire fonctionner le télérupteur qui fonctionnait avec l’ancienne installation et qui commandait 3 boutons poussoir qui allumaient...
>>> Résultats suivants pour : Problème de branchement de néons >>>
