Différence entre Ballast EEI B2 et EEI A2 et EEI A3
Question Forum Électricité : Différence entre Ballast EEI B2 et EEI A2 et EEI A3
Je possède une réglette 8 watts avec un interrupteur et une prise que j'ai installée, de ce côté aucun problème, cela fonctionne parfaitement.
Sur le tube 8 watts que j'ai, il y a un point noir qui bouge en plein milieu, quand je tapote sur le tube, à part ça, il fonctionne très bien, il s'allume parfaitement.
Je pense que c'est un bout de cathode ou quelque chose comme ça.
Même sur les tubes 8 watts neuf, il y a ces points noirs, même des deux côtés.
Ils s'allument très bien aussi.
06 mai 2015 à 21:31
- 1. Puis-je installer des ballasts ferromagnétiques ?
- N°14312 : Bonjour à tous. Ceci est ma première question. Voilà, je possède 4 réglettes fluorescentes 8 watts de marque ARIC. Je voudrais savoir si je pouvais changer les ballasts électroniques par des ballasts...
- 2. J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
- N°15501 : Bonsoir, J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente : Que dois-je prendre ? J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître. Je ne voudrais pas me...
- 3. Information ballast magnétique et électronique
- N°20045 : Bonjour à tous. J'aimerai connaitre la différence entre un ballast magnétique et un ballast électronique ? Est-ce qu'un ballast électronique est un driver ? Merci.
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 7. Ballast électronique ou magnétique
- N°1448 : Le ballast de 32 W de ma lampe circline étant défectueux, peut-on le remplacer par un ballast de 30 W ? Quelle est la différence entre ballast électronique et magnétique ? Comment peut-on les différencier et sont-ils...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Problème plancher chauffant électrique
- N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
- 10. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
