Profil du membre Pierre15
Membre inscrit Pierre15 sur le forum Électricité
a posté 46 messages sur le forum Électricité :
Le tube "mort" fonctionne sur d'autres réglettes.
09 octobre 2019 à 23:38
Il y a 1 starter par tube quand j'allume la réglette, je vois bien les 2 starters s'allumer et le 1er tube fonctionner.
C'est ce que j'ai fait, j'ai changé de place tube et starter mais même effet.
Ce sont des tubes F33 et 4000K, je l'ai acheté neuf sur ebay, quelques mois avant leurs mises en fonction, elles étaient dans un placard dans leur carton d'origine à l'abri de la poussière.
La réglette a fonctionné "normalement" une fois.
08 octobre 2019 à 21:55
Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar.
Il y a quelque chose que j'ai du mal à saisir, à l'allumage, je n'ai qu'un seul tube qui fonctionne sur les 2, l'autre à une seule extrémité qui s'allume, j'ai changé les tubes et starter mais même effet, 1 seul tube s'allume, je ne comprends pas.
Au début les 2 clignotaient, comme si l'un des tubes était grillé et puis au final l'autre reste avec l'extrémité allumée.
Et si je change le ballast ça ferait pareil ?
Je pensais que c'était la terre mais au final non.
06 octobre 2019 à 22:03
Merci pour tous ces éclaircissement si je peux me permettre lol
19 août 2019 à 22:52
Le fil bleu et le marron c'était juste pour tester, oui je le raccorderai à la terre.
Que se passe t'il si je n'a la raccorde pas à la terre ?
18 août 2019 à 21:45
J'ai raccordé un domino standard en respectant les branchement d'avant et ça marche, je suis content.
17 août 2019 à 22:25
Mais ça devrait marcher si je met ce genre de domino ?
Ça ne va pas sauté si je met le condensateur et le fil qui relie le domino du ballast a ce domino ?
Il faudra que je refasse les branchement comme avant.
15 août 2019 à 22:59
Je viens vers vous car j'ai démonté un domino sur une réglettes 2x36w ferromagnétique IP20
En voulant démonté le domino, il m'était impossible de retiré les fils neutre et phase, en effet les vis de serrage sont foiré, après plusieurs tentative, j'ai réussi à retiré ces fils, mais le domino est mort
Donc j'ai démonté ce domino et j'aimerais bien le remplacé par un identique, mais je trouve pas le modèle exact
il était fixé avec un espèce de condensateur enfiché, bien sur si je retrouve le même, je replace le condensateur et je refait les branchements.
Pierre.
Pierre.
12 août 2019 à 22:50
Merci c'est ce que je pensais aussi, les retirer avec un tournevis dans les petites encoches rectangles, mais finalement je vais juste retirer le dominos et le remplacer par un nouveau, car impossible de dévisser les fils, je crois que les vis ont foiré, j'ai dû couper les fils avec une pince coupante.
Mais pour remettre un nouveau domino il faut que je respecte le branchement.
Du coup c'est la même méthode, tournevis plat dans les petits trous ?
07 juillet 2019 à 20:26
Voilà, je souhaiterais récupérer 2 ballasts ferromagnétiques et je souhaiterais savoir comment retirer les câbles dans les dominos des ballasts et comment retirer les ballasts, ils semblent scellés.
06 juillet 2019 à 21:24
Ce sera une chaudière à condensation chauffée au fioul.
27 janvier 2019 à 21:49
Où ça au-dessus ?
Est-ce aux normes si je mets cette réglette IP 30 dans ma cave où il y a ma chaudière ?
26 janvier 2019 à 21:29
J'ai 2 étriers qui vont avec la réglette mais je ne sais pas où elles vont.
20 janvier 2019 à 20:37
J'ai acheté d'occasion une réglette IP 30 Philips 2x58W, pour une utilisation intérieure dans une cave où il y a ma chaudière, or on me conseille de mettre une IP 65. Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?
Pour vous faire une idée rapide, au-dessus de ma cave il y a du parquet en chêne d’où on voit le dessous dans la cave, et je me demandais que si je dois laver ou poncer mon parquet est-ce que la poussière de bois ou du liquide peuvent passer à travers du parquet ?
J'ai reçu avec ma réglette 2 étriers pour fixer le réflecteur, mais je ne sais pas où je dois mettre ces derniers.
20 janvier 2019 à 00:46
Juste derrière l'emplacement du condensateur qui est fixé au domino.
02 décembre 2018 à 00:06
Donc je peux installer le condensateur dans ma réglette étanche dans les trous situés à l'endroit prévu en branchant les fils sur le domino et ça va marcher.
01 décembre 2018 à 03:11
Voici des photos du condensateur.
Pourquoi sur une autre réglette plus récente il n y a pas de condensateur ? (2x36w IP20).
30 novembre 2018 à 23:22
C'est quoi le pas de vis sur le condensateur ?
29 novembre 2018 à 01:21
Re, je veux que les 2 tubes s'allument.
29 novembre 2018 à 00:55
J'ai récupéré une réglette 2x36W étanche ferromagnétique et j'ai un peu de mal à comprendre, le condensateur semble être branché à rien, et derrière il y a le domino.
Je crois comprendre que cet objet (le condensateur) semble déparasité, dites-moi si je me trompe, je pense qu'il n'est pas indispensable au fonctionnement.
Car j'ai une autre réglette identique 2x36W ferromagnétique sans condensateur et ça marche.
28 novembre 2018 à 01:22
Je vous pose une question qui va vous paraître bizarre, mais je me lance.
Voilà j'ai acheté neuf 2 réglettes de marque Disano IP 65 en 2x18w ferromagnétique et il y a un ballast ferromagnétique 36W/2x18w de marque Helvar ça je sais c'est normal.
Je souhaiterais savoir si je peux changer ce ballast par un ballast 1x58w.
Cela fonctionnera t-il toujours ?
Car j'ai remarqué que sur un pavé 4x18w deux des tubes grillent simultanément et en même temps sur 4 généralement, donc sur un 2x18w c'est pareil les 2 tubes grilleront en même temps. Vous suivez ?
Or si je mets un ballast 1x58w les tubes grilleront individuellement ? je sais vous aller trouver ça bizarre mais je me pose la question.
Merci cordialement.
Merci cordialement.
24 juillet 2018 à 19:46
Voici les images du ballast.
20 octobre 2017 à 00:39
Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer un espèce de clou pour retirer un ballast ferromagnétique qui est en panne sur une réglette 1x8W.
J'ai tout essayé, j'ai changé le tube, le starter, j'ai vérifié les câbles, rien n'y fait, le ballast est en panne, la réglette ne s’allume pas.
18 octobre 2017 à 23:20
Je suis en train de réhabiliter une réglette 2x36w, étanche ferromagnétique avec deux nouveaux ballasts et deux douilles porte starter.
J'ai acheté 2 douilles porte starter, et je voudrais savoir si je mets un ou deux fils dans le trou qui se situe en dessous de la douille, voir photo.
Je sais il y a une broche que je n'arrive pas à sortir, mais c'est pas grave, des douilles j'en ai plein d'autres.
Puis les branchements qui vont sur les ballasts ferromagnétiques et le domino.
03 janvier 2017 à 19:50
J'ai changé des tubes sur des réglettes 2x58W ferromagnétique.
Mais problème, quand je change l'un des tubes grillés et son starter, par des neufs, ça ne s'allume pas, je pense que l'un des deux ballasts ne fonctionne plus. L'un est chaud et l'autre non.
Je ne vois pas autre chose. Je ne pense pas que ce soit les douilles ou les condensateurs qui soient en cause.
J'ai même essayé avec un tube et un starter existant, mais même effet, ça ne s'allume pas.
Les starters neufs sont des S10 single opérations.
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance. Cordialement.
Qu'en pensez-vous ?
14 décembre 2016 à 20:03
Suite de ma question : Grille de défilement petit carreaux difficile à enlever et starter inaccessible.
J'ai commencé à changer les tubes 18W sur les réglettes encastré 4x18w, et c'est assez facile.
Mais je suis confronté à un petit souci.
Je n'arrive pas à retirer la grille de défilement, à petits carreaux.
C'est une réglette apparente 4 x18W. Photo 1 de la réponse 9
En effet, il y a les goulottes qui protègent les starters et le ballast qui gêne, et il y a des espèces de papillote qui gêne, j'ai essayé de la sortir, mais je n'y arrive pas. Photo 3 de la réponse 9
Et je n'arrive pas non plus à enlever la cosse (terre). Photo 2 de la réponse 9
Et pour le plafonnier bleu, les starters ne semble pas accessibles, où sont-ils à votre avis ? Photo 4 de la réponse 5
02 décembre 2016 à 23:00
Comme promis, voici les photos.
Il y a comme des papillotes en plastique qui "gênent" et les goulottes qui renferment le ballast et les starters.
01 décembre 2016 à 18:40
J'ai commencé à changer les tubes 18W et je suis confronté à un problème.
En effet, il y a les goulottes qui protègent les starters et le ballast qui gêne et il y a des espèces de papillote qui gêne, j'ai essayé de la sortir je n'y arrive pas.
Et je n'arrive pas non plus à enlever la cosse (terre). Comment faire pour retirer la cosse et les espèces de papillote ?
Je mettrai les photos ce soir.
01 décembre 2016 à 13:57
Oui que sur le plafonnier bleu, c'était en plusieurs parties.
Et pour la cosse de liaison, je peux la remettre n'importe ou sur la grille ? Une fois les tubes changés.
Et pour le plafonnier bleu, le starter se trouve derrière logiquement ?
Et pour remettre la grille sur le plafonnier bleu, c'est l'inverse ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
23 novembre 2016 à 00:47
Voici les épingles sur les 4 x18W encastrés, je pensais qu'il fallait tirer vers soi, et pincer avec deux doigts, pour sortir la grille.
Ensuite comment enlever ce genre de grille ? plafonnier bleu 1x36W.
Et j'ai 13 tubes 58W sur des réglettes 2x58W, pour les starter je prends des double opérations, (série) ?
21 novembre 2016 à 23:28
Ah oui j'ai aussi 13 tubes 58W à changer sur des réglettes 2x58W, et pour leurs starters je prends des doubles opérations ?
21 novembre 2016 à 00:42
Merci de votre réponse, pour les starter S2 et S10, je prends des doubles opérations ?
20 novembre 2016 à 23:42
Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec des grilles petit carré, + 2 tube 18w sur une réglette apparente même grille petit carré de ce genre.
Aussi, sur les grilles encastrées, je voudrais savoir si je devais retirer leur masse avant d'enlever leur grille ?
En tout j'ai 20 tubes à changer et leur starter.
19 novembre 2016 à 22:07
J'adore ce type d'éclairage.
01 juillet 2016 à 00:27
Ça y est on a posé la réglette 2x36w électronique, on l'a raccordée à la réglette déjà existante, on a allumé et ça marche.
C'est à allumage instantané. La réglette qu'on a posé est au fond de l'image.
Ou la couleur est plus chaude. Ce sont des tubes NARVA 840 CoolWhite.
Alors qu'en pensez-vous ?
30 juin 2016 à 21:59
Suite à ma question du 13 mai 2016 : J'hésite entre deux modèles de réglette fluorescente
Ça y est j'ai acheté ma réglette fluorescente 2x36w étanche en IP 65 avec ballast électronique A2.
Peut-on installer des ballasts ferromagnétiques et des starters ?
Ce serait pour installer dans ma cave. Il y a déjà une réglette 1x36W étanche avec ballast ferromagnétique et starter.
Je sais qu'il faut 2 ballasts ferromagnétiques, 2 starters, 2 douilles porte-starter.
Mais faut-il un condensateur ?
Je suis sûr que c'est possible.
26 juin 2016 à 22:59
Je crois que j'ai trouvé, qu'en pensez-vous ?
Je vais l'acheter en magasin.
14 mai 2016 à 20:42
Juste au dessus de la cave, il y a la chambre de mes parents. Je pensais prendre une réglette IP 20.
Les premiers prix c'est souvent de la m****. Par exemple Chez Castorama, une réglette 2x36W qui ne fonctionne plus au bout de quelques mois d'utilisation seulement. Transformateur trop bruyant.
Vous avez un modèle de réglette à approvisionner ? C'est quoi "à approvisionner" ?
13 mai 2016 à 23:51
J'hésite entre 2 modèles de réglette fluorescente :
reglette fluorescente reflex 5 2x35w.pdf
reglette fluorescente reflex 8 2x36w.pdf
Que dois-je prendre ?
J'hésite entre ces deux modèles, car je sais que dans quelques années, les tubes T8 vont disparaître.
Je ne voudrais pas me trouver à cours de tubes T8, si un jour ces tubes grillent.
Quelle est la meilleure réglette entre ses deux modèles ?
Ce serait pour installer dans une cave en complément d'une réglette fluorescente étanche en 1x36W ferromagnétique EEI B2 + starter existante.
13 mai 2016 à 20:27
Comment ça, "si les tubes sont identiques" ? Je ne comprends pas.
30 mars 2016 à 22:51
Vous allez trouver ma question un peu bizarre.
Je me lance.
Sur une réglette étanche IP65 2x36w ou 1x36w de marque CALYPSO, qui possède un ballast électronique A2. Ou toute autre marque d'ailleurs.
Peut-on changer ces ballasts électroniques, par des ballasts ferromagnétiques B2 avec des starter ? Quitte à percer dans la plaque métallique, pour faire passer les starters.
Je sais, ma question peut paraître bizarre, mais c'est juste pour savoir si c'est possible.
Je me lance.
29 mars 2016 à 20:17
Merci beaucoup.
On ne sait pas si c'est ferromagnétique ou électronique, les ballasts sur le lien que vous m’avez envoyé.
27 février 2016 à 21:51
Je souhaiterais savoir quel est le type de modèle exact de cette réglette en 2x36W avec ballast ferromagnétique et starter ?
Est-ce que ce sont des réglettes Sylvania ou Thorn ?
Il y a 11 réglettes comme celle-ci dans l'atelier où je travaille.
Où pourrait-on les acheter, si ça trouve encore ?
26 février 2016 à 19:11
Je possède une réglette 8 watts avec un interrupteur et une prise que j'ai installée, de ce côté aucun problème, cela fonctionne parfaitement.
Sur le tube 8 watts que j'ai, il y a un point noir qui bouge en plein milieu, quand je tapote sur le tube, à part ça, il fonctionne très bien, il s'allume parfaitement.
Je pense que c'est un bout de cathode ou quelque chose comme ça.
Même sur les tubes 8 watts neuf, il y a ces points noirs, même des deux côtés.
Ils s'allument très bien aussi.
06 mai 2015 à 21:31
