Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?
18724
Question Forum Électricité : Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?
Pierre15
Pierre15
50 messages
J'ai acheté d'occasion une réglette IP 30 Philips 2x58W, pour une utilisation intérieure dans une cave où il y a ma chaudière, or on me conseille de mettre une IP 65. Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ?
Pour vous faire une idée rapide, au-dessus de ma cave il y a du parquet en chêne d’où on voit le dessous dans la cave, et je me demandais que si je dois laver ou poncer mon parquet est-ce que la poussière de bois ou du liquide peuvent passer à travers du parquet ?
J'ai reçu avec ma réglette 2 étriers pour fixer le réflecteur, mais je ne sais pas où je dois mettre ces derniers.
20 janvier 2019 à 00:46
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
10 999 messages
IP30 : Protégé contre les corps solides supérieurs à 2,5mm (outils, vis) - pas de protection contre les corps liquides
IP65 : Totalement protégé contre les poussières - protégé contre les jets d'eau de toutes directions à la lance.
Le ponçage du parquet est vraiment un usage exceptionnel.
Et même s'il y a quelques trous, ce n'est pas dans la même pièce, donc la poussière devrait être limitée.
Donc à vous de voir, et c'est vrai que dans une cave, un trouve souvent des réglettes avec des indices élevés, mais plus pour des raisons d'humidité.
20 janvier 2019 à 08:22
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Pierre15
Pierre15
50 messages
J'ai 2 étriers qui vont avec la réglette mais je ne sais pas où elles vont.
réglette IP 30 Philips 2x58Wréglette IP 30 Philips 2x58Wréglette IP 30 Philips 2x58W
20 janvier 2019 à 20:37
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Elle se fixe sur le dessus de l'appareil en principe.
20 janvier 2019 à 22:19
Réponse 4 forum électricité bricovidéo.com
Pierre15
Pierre15
50 messages
Où ça au-dessus ?
Est-ce aux normes si je mets cette réglette IP 30 dans ma cave où il y a ma chaudière ?
26 janvier 2019 à 21:29
Réponse 5 forum électricité bricovidéo.com
10 999 messages
En faisant abstraction du ponçage du parquet.
Si la chaudière est dans la cave, elle doit chauffer celle-ci.
Donc la cave n'est sans doute pas humide.
Auquel cas un IP30 suffit.
27 janvier 2019 à 06:53
Réponse 6 forum électricité bricovidéo.com
Pierre15
Pierre15
50 messages
Ce sera une chaudière à condensation chauffée au fioul.
27 janvier 2019 à 21:49
  • 1. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
    N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
  • 2. Quelle puissance pour un interrupteur de 30 mA
    N°13206 : Bonjour. Pour être en règle avec la réglementation, j'aimerais savoir comment je peux choisir un inter différentiel de 30 mA et aussi s'il y a un calcul à faire ? Quel conseil me donneriez-vous pour le choix d'un inter...
  • 3. Rénover une installation électrique vieille de 30 ans
    N°100 : Bonjour, je suis en train de refaire l'électricité vieille de 30 ans. Les fils existants sont en cuivre et respectent bien 1.5mm² pour les lumières, mais pas pour les prises qui n'ont même pas la terre. J'ai donc décidé,...
  • 4. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 5. Différence de potentiel de 120 V à la masse
    N°23040 : Bonjour. Intervenant sur une climatisation j'ai constaté une différence de potentiel de 120V entre Neutre et Masse (terre) et 120V entre Phase et Masse. Disjoncté je trouve encore 27V aux mêmes pôles. L'électricité...
  • 6. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 7. Différence entre les VIGI ET DPN
    N°18746 : Bonjour. Je voulais savoir quelle était la différence entre un vigi DT40, TG40 ET DPN de chez Schneider et dans quel cas les installer. Merci à tous.
  • 8. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
    N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
  • 9. Installation spots ip 65 salle de bain
    N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
  • 10. Différence entre triphasé avec neutre et sans neutre
    N°21296 : Bonjour. J'aimerais qu'on m'explique la différence entre triphasé avec neutre et sans. Merci d'avance. Pour l'instant il sort de mon compteur 3 phases et pas de neutre. Et directement un prise 3P sans terre. Sur cette prise,...
>>> Résultats suivants pour : Quelle est la différence entre IP 30 et IP65 ? >>>
