Différence entre les VIGI ET DPN
Question Forum Électricité : Différence entre les VIGI ET DPN
Je voulais savoir quelle était la différence entre un vigi DT40, TG40 ET DPN de chez Schneider et dans quel cas les installer.
Merci à tous.
Merci à tous.
30 janvier 2019 à 16:46
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
Actuellement vous avez en disjoncteur avec bloc différentiel intégrée la série A9DT40 vigi existant en calibre 10, 16 et 20 A, 1P +N Icu de 6kA en courbe C avec différentiel de typa AC ou A en 30 et 300mA.
Vous avec la série DT4 vigi K, existant sous les calibres 10 à 40A, 1P+N ou 3P+N, Icu de 4.5kA en courbe C, avec bloc différentiel de type AC en 30 ou 300mA.
Je ne vois pas ce que peut être le TG40.
La série DPN est une ancienne gamme qui n'est plus fabriquée.
Vous avez également les autres séries A9C120, A9DT40, A9DT60, DT40K, 1C60, NG125, NG160 qui sont des disjoncteurs modulaires auxquels on peut associer des blocs différentiels et autres accessoires.
30 janvier 2019 à 18:11
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Le VIGI TG40 c'est pour les protections de tête de groupe et le DT40 c'est pour les départs.
30 janvier 2019 à 18:27
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
OK pour le TG.
Et quel type de cas d'installation vous intéresse, il y a des tas de possibilités selon l'installation.
31 janvier 2019 à 18:52
- 1. Utilisation disjoncteur différentiel rénovation tableau électrique
- N°15468 : Bonjour, J'ai récupéré beaucoup de disjoncteurs différentiels DPN VIGI 5A U, 10A U, 15A U, 20A U, et 25A U neufs. Ma question : Dans le cas d'une rénovation d'un tableau électrique équipé de fusibles dont le seul...
- 2. Recherche fiche technique Merlin Gerin multi 9 DPN Vigi C15
- N°11597 : Bonjour, je recherche fiche technique Merlin Gerin multi 9 DPN Vigi C15 rec. Merci.
- 3. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
- N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
- 4. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 5. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
- N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
- 6. Différence disjoncteurs dt40 et C60 et cas d'emploi
- N°3937 : Bonjour, j'aimerais connaître la différence un disjoncteur Dt40 et un C 60 ? et également leur cas d'emploi.
- 7. Différence entre triphasé et tétrapolaire
- N°8457 : Bonjour Quelle différence y a t-il entre triphasé et tétrapolaire ? Merci d'avance
- 8. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
- N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
- 9. Vigi 30mA et vigi 300mA
- N°4353 : Bonjour ; est-ce que le vigi 30 déclenche avant le vigi 300 ou l'inverse ? Car j'ai une installation où le disjoncteur 25A avec le vigi 30mA déclenche mais malgré l'augmentation de puissance que j'ai faite par un disjoncteur de...
- 10. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
- N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
