Différence disjoncteurs dt40 et C60 et cas d'emploi
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
3937
Conseil Réparation branchement électrique : Différence disjoncteurs dt40 et C60 et cas d'emploi
Bonjour, j'aimerais connaître la différence un disjoncteur Dt40 et un C 60 ? et également leur cas d'emploi.
17 mai 2008 à 15:46
HVS
HVS
444 messages
Les disjoncteurs DT40, C60, sont destinés à la protection contre les courants de court circuit et de sucharge, à la commande et au sectionnement des circuits de distribution terminale. Equipés de bloc Vigi, ils permettent de réaliser la protection en tête des groupes de départ ! Ils n'ont pas le même pouvoir de coupure ! DT40 pour 4.5kA et C60 pour 10kA !
18 mai 2008 à 16:23
Principalement le pouvoir de coupure : DT40 : 6KA ; C60 : 10KA.
Suit l'encombrement : DT40= 1 module en uni+neutre et 3 modules en tri+ neutre ;
C60= 2 modules en uni + neutre ou bi, et 4 modules en tétra ;
En tri, le nombre de modules est identique entre un DT40 et un C60.
1 module égale 17.5 mm de largeur.
Ces matériels s'utilisent principalement à partir du tertiaire.
1Insp
18 mai 2008 à 16:23
Conseils installation électricité 3
Re-1Insp ;
petite précision : les pouvoirs de coupure que j'ai indiqué sont suivant la IEC 60947.2 ; ces valeurs sont ramenées à 4.5 kA et 6 kA suivant la NF EN 60898 (tarif bleu).
19 mai 2008 à 13:30
  • 1. Section des câbles et calibre contacteur
  • 2. Différence disjoncteur DT40 et un disjoncteur normal
    N°23926 : Bonjour, Je voudrais savoir quelle est la différence entre un disjoncteur DT40 de chez Schneider et un disjoncteur normal. Ils le semble identique alors je me demande d'où vient cette dénomination DT40. J'ai déjà...
  • 3. Différence entre disjoncteur différentiel ou non
    N°2560 : Bonjour, j'aimerais beaucoup qu'on m'explique quelle est la différence entre un disjoncteur différentiel et un non-différentiel, car je suis un peu perdu. Faut-il mettre en place les deux types où l'un remplace-t-il l'autre ?...
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 6. Validation schéma électrique
  • 7. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 8. Différence entre le matériel gamme DX3 et gamme standard Legrand
    N°17098 : Bonjour, Est-ce que quelqu'un saurait me dire quelles étaient les différences entre le matériel de la gamme DX3 et la gamme standard de chez Legrand ? Que dois-je acheter pour la réfection de mon tableau électrique...
  • 9. Différence entre des protections ID 4P vs 3P+N
    N°19259 : Bonjour, Désolé si une autre question posée reprend une partie de celle-ci mais ce n'est pas encore clair pour moi. :funk: Quelle est la différence entre des protections (DJ ou ID) tétrapolaire et triphasé plus neutre...
  • 10. La différence entre disjoncteur et disj différentiel
    N°3623 : Bonjour. Je fais appel à vous pour une question sûrement idiote pour les connaisseurs en électricité, mais je me pose 2 petites questions. Quelle est la différence entre un disjoncteur et un disjoncteur différentiel ? Et...
>>> Résultats suivants pour : Différence disjoncteurs dt40 et C60 et cas d'emploi >>>
tableau electrique 09renault voiture electriqueprobleme tableau electrique 01boitier d encastrement
