Alimenter chauffe-eau avec pompe à eau et groupe électrogène
Problèmes électrique : Alimenter chauffe-eau avec pompe à eau et groupe électrogène
Bonjour, peut-on alimenter un chauffe-eau avec une pompe à eau alimenté par un groupe électrogène ?
17 mai 2008 à 15:46
Bonjours, si vous parlez de plomberie "l'eau de la pompe dans le chauffe-eau", il vous faut un anti-retour entre les deux et un présostat (arrêt et départ de la pompe).
Si c'est de l'électrite que vous parlez, il vous faut un groupe assez fort pour les deux, plus une marge pour le démarage de la pompe.
BD18 17/05/08
BD18 17/05/08
18 mai 2008 à 16:23
- 1. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 2. Alimenter chauffe eau 2 minutes toutes les 4 minutes
- N°13232 : Bonjour. J'ai changé mon chauffe eau triphasé par un monophasé. J'ai déséquilibré mon installation avec ces 10 ampères qui se retrouvent sur une phase. J'ai mes résilles qui sont commandées 4 minutes sur 6 en heures...
- 3. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 4. Commander chauffe-eau en tarif de base
- 5. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
- 6. Problèmes chauffe eau thermostat résistance et groupe de sécurité
- N°21136 : Bonjour à tous. Cela fait quelques jours que mon chauffe-eau ne fonctionne plus. Le chauffe eau est un chauffe eau premier prix de la marque Delta 100l 1500W avec une résistance blindée (immergée), thermostat Cotherm T115...
- 7. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 8. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 9. Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
- N°1664 : Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer...
- 10. Décharge électrique sur chauffe-eau
- N°23499 : Bonjour. Après des recherches sur internet, je me permets de venir sur votre forum afin d'être éclairé sur une question qui commence à me hanter ! J'ai changé récemment le groupe sécurité et le siphon de mon...
