Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
Fiches conseils électricité : Alimenter chauffe eau tarif Nuit sans fil pilote
Peut-on commander un chauffe-eau en HC/HP dans le cas où le fil pilote n'a pas été tiré ? En effet, j'ai aménagé les combles et le fil pilote n'est pas disponible (il n'a pas été tiré et il est impossible à retirer aujourd'hui). Existe-t-il une solution technique permettant de commuter le chauffe-eau sans ce fil pilote (courant porteur ? télécommande radio ?) ? Merci de votre réponse.
Réponses FAQ electricite 1
Il est nécessaire de bien vérifier la puissance du chauffe-eau avant de trouver une solution. Le courant porteur est une excellente solution, ou juste un programmateur électronique assez puissant par exemple.
Réponses FAQ electricite 2
Demandez gentiment à EDF de vous donner les vieux relais 175Hz.
Ils en jettent à la pelle depuis qu'ils posent des compteurs électroniques. Sinon, vous pouvez toujours utiliser une horloge pour piloter votre chauffe-eau mais vous n'avez pas de garantie qu'EDF respecte ses horaires HC.
Réponses FAQ electricite 3
Oui, branchez lalimentation phase neutre sur un contact hp/hc.
Réponses FAQ electricite 4
J'ai eu le même problème, j'ai acheté un appareil programmable donc mon chauffe-eau s'allume et s'éteint à l'heure indiquée.
Réponses FAQ electricite 5
Bonjour, il existe, heureusement, des solutions à votre problème. Rappel : un relais heure-creuse est commandé par l'intermédiaire d'un contact alimenté par la phase du client (vous n'avez pas accès au contact) et de ce contact vers la bobine du relais heure-creuse. Le contact est piloté par EDF grâce à un "détecteur de fréquence".
1°) Au lieu d'alimenter la bobine du relais par le contact EDF, alimentez la bobine par l'intermédiaire d'une horloge programmable (rayon électricité). En réglant le déclenchement de l'horloge en fonction des heures creuses, vous aurez le même fonctionnement qu'avec le contact EDF. Privilégiez une horloge avec mémoire car, en cas de coupure EDF, il faut la remettre à l'heure. Installez l'horloge et le relais à côté du chauffe-eau.
2°) Il existe des montages électroniques qui détectent les impulsions de commande EDF. Installez ce boîtier sur la ligne du chauffe-eau et alimentez votre relais avec ce montage.
3°) Ramenez les contacts en tirant une nouvelle ligne. Cela doit malgré tout être possible. Personnellement, j'ai utilisé le système de l'horloge pendant 5 ans avant de me décider à "tirer "une ligne depuis le contact EDF. LB
Réponses FAQ electricite 6
Bonjour, la solution la plus simple est de brancher un contacteur horaire, style les prises avec horloge.
Attention à la consommation du cumulus et ce que va supporter le contacteur.
Cordialement. Jo
Cordialement. Jo
Réponses FAQ electricite 7
J'aimerai avoir plus d'info sur ces montages électroniques qui détecte les impulsion edf.
Mat
Mat
04 février 2013 à 21:45
- 1. Pilotage chauffe eau et passage à double tarif jour nuit
- N°17457 : Bonjour. Je veux abandonner l'abonnement EJP pour un abonnement jour /nuit. Le matériel de pilotage spécifique EJP peut-il rester pour faire fonctionner le chauffe eau en HC ? Si tel est le cas je suppose que ce ne doit pas...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 4. Passage HP/HC en tarif base avec Calybox 220
- N°15991 : Bonjour, Pour pas mal de raison, je vais passer en tarif de base chez le fournisseur d'électricité. Pour l'instant je suis toujours en tarif HP/HC qui fonctionne bien avec le système Calybox. Donc la question, comment...
- 5. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 6. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 7. Branchement chauffe-eau
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Changement plage horaire contacteur jour nuit fil pilote horloge
- N°5454 : Bonjour, voilà ma question : par souci d'économie, j'ai branché une prise programmable au tableau électrique, pour y mettre le cumulus afin qu'il ne consomme pas d'énergie 8h sans arrêt, toutes les nuits. Les heures creuses...
- 10. Commander chauffe-eau en tarif de base
