Vigi 30mA et vigi 300mA
Branchement électrique : Vigi 30mA et vigi 300mA
Bonjour ; est-ce que le vigi 30 déclenche avant le vigi 300 ou l'inverse ?
Car j'ai une installation où le disjoncteur 25A avec le vigi 30mA déclenche mais malgré l'augmentation de puissance que j'ai faite par un disjoncteur de 32A avec un vigi300mA, rien n'est changé. Avez-vous une solution ? Cordialement.
05 août 2008 à 17:02
Réponses forum électricité 1
Un différentiel 30mA déclenche entre 15 et 30mA de courant de défaut "à la terre", le 300mA déclenche entre 150 et 300mA ; si vous avez remplacé votre "ensemble" 30mA par un 300mA, et que ça déclenche toujours, c'est que vous avez un défaut d'isolement sur votre circuit ou votre matériel d'utilisation.
Si les appareils sont montés en cascade c'est normal, le 30mA déclenche en premier.
Etes vous sur que c'est la fonction différentielle qui déclenche ? , sur ces appareils modulaires il y a un témoin de déclenchement de ladite fonction ; si ce témoin est bon, il s'agit de la fonction surintensité qui a agit. 1Insp
07 août 2008 à 14:24
Réponses forum électricité 2
Il faudrait régler le souci en aval de ce disjoncteur. Il doit certainement y avoir un défaut d'isolement sur ce circuit.
08 août 2008 à 21:33
Réponses forum électricité 3
Précisez si cela concerne l'habitat ou du tertiaire ?
Pour l'habitat, le plus simple reste l'interrupteur différentiel, suivi des différents disjoncteurs.
Je ne vois pas l'intérêt du système, sauf application spécifique ! {PM}
- 1. Quel disjoncteur choisir ?
- N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
- 2. Disjoncteur différentiel Schneider vigi IDT40 30mA + disjoncteur Acti9 IDT40T C10
- N°21526 : Bonjour à tous. J'ai un très gros doute sur le branchements de ses 2 modules. Je sais que pour connecter un différentiel, habituellement l'arrivée est par le haut et la sortie en bas. Mais là, le doute s'est installé,...
- 3. Différence entre les VIGI ET DPN
- N°18746 : Bonjour. Je voulais savoir quelle était la différence entre un vigi DT40, TG40 ET DPN de chez Schneider et dans quel cas les installer. Merci à tous.
- 4. Installation tableau électrique dans un petit local technique
- N°11969 : Bonjour, Je dois faire un tableau électrique dans un petit local technique de pompage. Ce tableau électrique est raccordé directement au DB qui est un non différentiel. Nous avons une pompe de 18,5 kW en triphasé 380V...
- 5. Brancher une nouvelle machine en triphasé entrée sortie ic60 + vigi ic60
- N°15115 : Bonjour à tous. J'installe une nouvelle machine en triphasé, le fabricant me fait installer entre le compteur EDF et la machine un disjoncteur ic60 tétra 4 pôles et un disjoncteur vigi ic60 tétra 4 pôles. L'arrivée EDF...
- 6. Problème entre phases courant triphasé
- N°18687 : Bonjour, AVIS AUX EXPERTS... AU SECOURS !!! Pour décrire le problème rencontré sur la partie électrique, je vous soumets cette description factuelle, depuis la source, en passant par ce qui a été fait, jusqu’au constat...
- 7. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 8. Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA
- N°4602 : Bonjour, j'ai fait plusieurs recherches mais j'ai toujours mon problème. Je viens de brancher tout mon tableau électrique dans ma résidence neuve et une fois terminé je me rends compte que je me suis trompé : j'ai un...
- 9. Branchement disjoncteur tétra avec vigi
- N°10342 : Bonjour, Je dois poser ceci en remplacement de fusibles : Merlin Gérin Multi 9 C60N C40 (Réf. 24232) + vigi C60 300 mA (26545). Mais j'ai un doute sur le branchement des fils : mes fils qui arrivent du tableau, dois-je les mettre...
- 10. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
