Branchement disjoncteur tétra avec vigi
FAQ Question électricité : Branchement disjoncteur tétra avec vigi
Je dois poser ceci en remplacement de fusibles : Merlin Gérin Multi 9 C60N C40 (Réf. 24232) + vigi C60 300 mA (26545).
Mais j'ai un doute sur le branchement des fils : mes fils qui arrivent du tableau, dois-je les mettre au dessus du disjoncteur ou en dessous du vigi ?
Donc les fils qui arrivent du four c'est pareil, où dois-je les brancher ?
Je pencherais pour un branchement (arrivée courant au dessus du disjoncteur et départ vers four sous le vigi).
C'est pour alimenter un four vapeur pro de 7800W.
Je vous remercie de vos lumières, je dois brancher ce samedi.
08 décembre 2010 à 13:38
Réponses FAQ électricité 1
Désolé mais les deux images envoyées en pièce jointe sont inexploitables (trop petites), si vous avez la possibilité de les renvoyer à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement, Roland, modérateur du forum électricité.
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour, en principe on alimente sur les chiffres impairs et on branche l'utilisation sur les chiffres pairs. Par contre 40A tétra pour alimenter un appareil de 7800W, là je doute, n'y a-t-il pas erreur.
09 décembre 2010 à 07:28
Réponses FAQ électricité 3
Oui c'est ça
arrivée en haut
départ en bas.
GS
arrivée en haut
départ en bas.
GS
09 décembre 2010 à 10:05
Réponses FAQ électricité 4
Voici j'espère la photo. Merci. (10/12/10)
Information de Bricovidéo :
Désolé mais votre photo est toujours trop petite (c'est le même fichier). Pouvez-vous la réaliser avec une résolution plus élevée.
10 décembre 2010 à 09:15
- 1. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 2. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 3. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
- 4. Branchement tableau secondaire
- 5. Besoin d’aide pour nouveau tableau principal
- N°21792 : Bonjour, J’aurais besoin de votre aide car j’ai refait mon installation électrique et je pense mettre trompée dans mes sections et choix de disjoncteur. Voilà je vous explique mon installation. J’ai un disjoncteur...
- 6. Disjoncteur mono pour chauffage tétra
- N°24685 : Bonjour. Je réalisé des travaux chez moi et je suis en train de mon TD en état. L'installation est en tétra 30A. J'ai mis 2 inter diff tétra 25A et 32A en tête. Mon circuit chauffage initial était fusible tétra avec...
- 7. Existe-il un disjoncteur de branchement tetra avec une courbe D
- N°4818 : Bonjour, j'ai un monte charge dans ma maison et depuis quelques temps, j'ai des disjonctions à cause vraisemblablement du courant d'appel au niveau de mon disjoncteur de tête qui est en tetra 30 A, lorsque j'appelle l'appareil...
- 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 9. Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
- N°25705 : Bonjour. J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas. Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché...
- 10. Validation tableau électrique triphasé
