Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
25705
Question Branchement Électrique : Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement
luxy
luxy
3 messages
J'ai un disjoncteur de branchement avec des sorties que je ne comprends pas.
Il semble y avoir deux arrivées, une par le haut et une par le bas (flèches jaunes notées 1 et 2 dans l'image) ; tout est un peu caché derrière une plaque en bois sur laquelle est montée le linky et le disjoncteur de branchement donc compliqué de savoir exactement le câblage sans tout démonter (ce que je n'ai pas fait).
En haut je vois arriver un bleu, un noir, et un vert-jaune.
En bas (zoom sur l'autre image) je vois arriver 6 rouges, un bleu, un noir.
C'est bien du triphasé donc les 6 rouges doivent être les trois phases doublées j'imagine, mais le reste ce n'est pas ce à quoi je m'attendais du tout..
Quelqu'un pourrait m'éclaircir sur cette installation ?
Merci :)
brancher un disjoncteur de branchementbrancher disjoncteur de branchement
02 août 2024 à 16:41
11 004 messages
Vous avez accès aux bornes aval du disjoncteur de branchement.
A cet effet le capot du bas n'est pas plombé et vous devriez voir le nombre, la section et la couleur des fils qui en sortent, ce qui devrait vous aider à comprendre l'alimentation de votre tableau.
02 août 2024 à 17:34
luxy
luxy
3 messages
Merci beaucoup, effectivement, 1 neutre et 3 phases, ça me va beaucoup mieux !
Je comprends en fait qu'il y a donc des sorties du tableau électrique qui repasse sous le disjoncteur de branchement pour aller distribuer certains circuits.
Je compte refaire un tableau plus propre et plus neuf car cette installation est très vieille, ça part dans tous les sens, y'a des câbles coupés un peu partout dans l'appartement, etc...
Donc je vais tout déposer, refaire un tableau et reposer de nouveaux circuits plus aux normes et mieux identifiés.
Par contre je connais mal le triphasé, je n'en ai pas un besoin particulier mais ce que je comprends c'est qu'il faut faire attention à bien répartir les phases.
J'ai prévu un tableau électrique avec 3 rangées de 40A ; est-ce que mettre une phase à chaque différentiel (mono) de chacune des rangées serait une bonne pratique ?
02 août 2024 à 19:26
11 004 messages
En tri on met en général un interrupteur différentiel 30mA par phase et un interrupteur différentiel tetra pour les appareils en tri.
Ensuite il faut bien comprendre que la souscrite se divise en 3 sur chaque phase.
Donc il faut bien faire attention à la répartition des gros consommateurs, sur les 3 phases (éventuellement en tenant compte de vos habitude d'usage) sinon dès que vous dépasserez ce tiers de puissance sur ,une phase, le Linky va couper.
Je vous conseille de raccorder en tri tout ce qui peut l'être afin de faciliter cette répartition : plaque, chauffe-eau, PAC, IRVE...
Vos interrupteurs différentiels devront être des 63A si votre DB est un 30/60A ou que vous envisagez à terme un abonnement d'au moins 24kVA, et de 40A sinon.
Par contre si vous refaites tout, pourquoi ne pas repasser en mono ?
Sur une installation électrique, le triphasé a un intérêt si une des conditions suivantes est vérifiée :
- Présence de matériel fonctionnant uniquement en triphasé : machines outil, PAC, pompes…
- Besoin de forte puissance (pas de possibilité d’avoir plus de 12kVA en mono)
- Branchement de grande longueur (>100m) entre le coffret ENEDIS en limite de propriété et l’habitation (ce (chute de tension 2 fois moindre en tri qu’en mono et intensité maxi par phase en général plus faible), visiblement ce n'est pas votre cas.
- Impossibilité pour ENEDIS de fournir du mono avec un coût de modification de branchement raisonnable (cas de vieilles installations tri).
Si vous n’êtes pas dans un de ces cas de figure, envisager le passage vers le mono serait pertinent, car beaucoup plus souple d'utilisation.
Il faudra contacter ENEDIS pour faire faire un devis de modification de branchement (qui peut être plus ou moins onéreux suivant l'ampleur des travaux à effectuer et l'ancienneté de l'installation).
câblage disjoncteur de branchement tableau
03 août 2024 à 07:51
luxy
luxy
3 messages
Super, merci pour ces précieuses informations.
A vrai dire j'ai pensé à repasser sur du mono mais c'est un local professionnel, bien que nous prévoyons une installation électrique très légère pour le moment, je pense que ça pourra être intéressant de garder du tri pour l'avenir (éclairage et/ou machines spécifiques).
J'ai un chauffe-eau mais en mono, et une chaudière pour les radiateurs qui elle est en tri.
Je pense donc faire l'installation suivante :
| Rangée 1 |
|--- Différentiel 40A (L1, N)
|--- Disjoncteur 20A "Prises Cuisine"
|--- Disjoncteur 20A "Prises Salons/Couloir"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Salon 1 et 2"
| Rangée 2 |
|--- Différentiel 40A (L2, N)
|--- Disjoncteur 20A "Prises Expo/Bureau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Couloir/WC/Cuisine/Bureau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Expo"
|--- Disjoncteur 2A "Sonnette"
| Rangée 3 |
|--- Différentiel 40A (L3, N)
|--- Disjoncteur 20A "Chauffe-eau"
|--- Disjoncteur 16A "Lumières Salon 3"
|--- Disjoncteur 16A "Prise GTL"
| Rangée 4 |
|--- Différentiel Tétra 40A (L1, L2, L3, N)
|--- Disjoncteur Tétra 16A "Chaudière"
Une telle installation me semble cohérente, bien répartie au niveau de l'utilisation prévue entre les 3 phases, et respecte les normes pour mes circuits en terme de nombre de prises et points lumineux.
Encore merci pour vos éclaircissements, je suis tombé un peu par hasard là dedans mais je trouve ce domaine passionnant et j'ai hâte de continuer à apprendre sur le sujet.
04 août 2024 à 12:57
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
04 août 2024 à 13:12
11 004 messages
Cela me semble correct.
A noter que si ce n'est pas une habitation, il n'y a pas de nombre maximal de prises et points lumineux par circuit.
04 août 2024 à 15:26
  • 1. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Conseils câblage tableau électrique
    N°25414 : Bonjour. Je m'apprête à recâbler les alimentations de mon tableau électrique. En effet, à la sortie du disjoncteur de branchement, la distribution a été faite à l'ancienne sur des bornes boulet. Cela alimente trois...
  • 4. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 5. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 6. Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal
    N°22710 : Bonjour. J'ai du refaire et déplacer mon tableau électrique de mon appartement car il ne respectait pas les normes (tableau de 1970). Le câble entre le disjoncteur de branchement et mon tableau principal de répartition est...
  • 7. Câblage du compteur au disjoncteur
    N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
  • 8. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
    N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
  • 9. Branchement chauffe-eau
    N°22757 : Bonjour. Dans une vieille installation j'ai un cumulus protégé par des fusibles. Avec une alimentation hp/hc. J'ai donc a la sortie du disjoncteur de branchement EDF 4 câbles . - 2 sont alimentés en permanence et les 2...
  • 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
>>> Résultats suivants pour : Comprendre le câblage d'un disjoncteur de branchement >>>
