Puissance électrique plancha
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
25706
Question Forum Électricité : Puissance électrique plancha
Rulwok
Rulwok
2 messages
Je souhaiterais m'acheter une plancha électrique de bonne qualité, et c'est pourquoi je me suis tourné vers des modèles semi, voire professionnels, malgré une utilisation domestique.
Cependant, la puissance de ces appareils m'interroge: la plupart affichent une puissance totale de 4kW (avec par exemple 2 résistances de 2kW), voire parfois davantage (jusqu'à 5kW).
Ma question est donc la suivante : comment utiliser celles-ci sur un réseau domestique sans tout faire sauter, ou brûler (je ne parle pas de la viande sur la plaque, bien sûr biggrin).
Quelques exemples de ces planchas :
https://www.caloria.fr/1827-plancha-220v-acier-rectifie-75x39x06cm-mainho-8436024211207.html
https://www.carrement-plancha.com/fr/plancha-mainho-novocrom/66-779-plancha-ncem-60n-230v-novo-crom-mainho.html#/407-mainho_couvercle_inox_-sans_couvercle
Merci d'avance pour vos réponses !
02 août 2024 à 23:16
11 005 messages
Pour 4600W maxi :
- circuit dédié en 2,5² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 20A
- disjoncteur 20A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé
Pour 5500W maxi :
- circuit dédié en 4² mini
- raccordement direct par câble (pas de prise classique 16A) ou prise 32A
- disjoncteur 25A
Pour 7200W maxi :
- circuit dédié en 6² mini
- disjoncteur 32A
- interrupteur différentiel 30mA en amont non surchargé.
03 août 2024 à 07:41
11 005 messages
... et bien entendu en fonction des autres gros appareils que vous ferez fonctionner simultanément, il faudra éventuellement revoir l'abonnement à la hausse, surtout si vous prenez une plancha de puissance élevée.
03 août 2024 à 08:15
Rulwok
Rulwok
2 messages
Merci pour ces explications claires et détaillées !
Je me doutais que ça ne serait pas chose simple. Il vaut peut-être mieux passer au gaz ... titter
03 août 2024 à 15:51
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
03 août 2024 à 18:42
  • 1. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
  • 2. Plancha et frigo branchés sur un disjoncteur 16A
    N°20697 : Bonjour, Je m’apprête à acheter une plancha de 3200W qui sera branchée sur un circuit disjoncteur 16A comportant également un grand frigo (2m de haut avec partie congélateur et réfrigérateur). Je ne parviens pas à...
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 5. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 6. Calcul puissance en triphasé
    N°16601 : Bonjour, J'ai sur plusieurs documents de conception des puissances en triphasé indiquées. Par exemple 12kW triphasé. Je dois inclure sous le même disjoncteur triphasé en tête la puissance en tri mais aussi celle...
  • 7. Achat cuisinière induction dépassement puissance ?
    N°15754 : Bonjour, Suite à l'achat d'une cuisinière tout électrique induction pyrolyse Brant KIP100w, on a le disjoncteur principal qui a sauté à deux reprises, sachant que la dite cuisinière a déjà été changée et que le souci...
  • 8. Minuterie faible puissance a du mal à coller
    N°13932 : Bonjour à tous. Dans mon immeuble ils ont décidé de mettre des ampoules économiques. Or depuis la minuterie a du mal à coller, il faut rester appuyé quelques secondes, est-ce dû au fait que tout l'éclairage en ampoule...
  • 9. Estimer la puissance électrique disponible pour 37 résidents
    N°18821 : Bonjour, J'habite dans une résidence pour personnes ayant peu de moyens financiers. Notre particularité : il n'y a pas de compteur pour chaque résident !L'électricité est donc partagée entre tous et nous déplorons de...
  • 10. Cablâge horloge Lexman avec contacteur de puissance pour cumulus
    N°14073 : Bonjour, J'essaye de câbler un "minuteur horloge programmable de la marque Lexman" associé à contacteur de puissance de la même marque donc un dij 2A pour l'horloge et un dij 20 A pour le contacteur mais je patauge un peu...
>>> Résultats suivants pour : Puissance électrique plancha >>>
installation electrique dangerbranchement lustrecontrole installation electriqueeclairage 002
