Circuit de chauffe-eau douteux
Question Forum Électricité : Circuit de chauffe-eau douteux
La maison de mes parents a dû être déplacée. L'individu qui a déconnecté les fils électriques de la boîte les a coupés et n'a rien identifié, ce qui fait que tous les câbles étaient trop courts pour être reconnectés. L'électricien qui les a reconnectés l'a fait sans savoir ce qu'il faisait et les a regroupés dans plusieurs boîtes de jonction. Le fusible du chauffe-eau saute de temps en temps et il me semble trop bas.
Le circuit est comme suit :
Chauffe-eau -> 1er câble -> boîte de fusibles -> 2e câble -> boîte de jonction -> 3e câble -> disjoncteur
Chauffe-eau
240V
Élément supérieur 4500 W
Élément inférieur 4500 W
Puissance maximale de l'élément 6000W
Charge maximale 11 000W
1er fil 10AWG
2 fusibles de 20A, un sur chaque fil
2e fil 10AWG
Boîte de jonction qui flotte dans les airs
Câble illisible. À première vue, je pense qu'il s'agit d'un 10 AWG
Fusible 30A
Je pensais que les 2 éléments du haut et du bas ne pouvaient pas fonctionner en même temps. Les valeurs de puissance des éléments et de charge maximale me font penser que non. Comment devrais-je lire la charge réelle du chauffe-eau ?
Est-ce que la boîte de fusibles doit être là puisqu'il y a un disjoncteur ?
Quelle devrait être la taille des fusibles ?
Chauffe-eau
240V
1er fil 10AWG
2e fil 10AWG
Fusible 30A
03 août 2024 à 06:34
Bonjour xox. Il se pourrait que vous envoyiez cette requête depuis le Québec.
En effet, de ce côté-ci de l'Atlantique on ne déplace pas les maisons et on utilise les mm² plutôt que les sections AWG.
Ce genre de dépannage "course d'orientation" se traite sur place. Il est malheureux que l'intervenant n'ait pas dominé le problème car, a priori, ce serait un professionnel.
Comme il n'est pas d'usage que les contributeurs du forum puissent se déplacer, on ne peut que vous conseiller de faire appel à un électricien plus compétent, ou le même s'il agit avec un peu plus de méthode.
03 août 2024 à 15:32
- 1. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 2. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 3. Coupure localisée maison moitié de circuit chauffe-eau cause inconnue
- N°13398 : Bonsoir, En rentrant du travail, je constate que je n'ai plus d'électricité à l'étage de ma maison. Je ne connais pas la cause. Cet étage englobe : - un chauffe-eau - un radiateur électrique, éteint aujourd'hui - des...
- 4. Chauffe eau ne s'enclenche pas automatiquement pendant heures creuses
- N°16124 : Bonjour à toutes et à tous. Bref voilà j'ai un souci avec mon chauffe eau depuis qu'un agent a installé le nouveau compteur Linky à la place de mon vieux compteur mécanique... J'ai remarqué qu'il avait enlevé un...
- 5. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
- 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 7. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 8. Panne chauffe eau électrique
- N°12612 : Bonjour à tous, Après un bruit anormal (ronronnement important + arrêt + odeur de chaud). Je n'arrive plus à faire fonctionner mon chauffe eau. Le contacteur ou télérupteur semble bloqué. Je ne peux pas enfoncer le...
- 9. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
- N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
- 10. fusible claque chauffe-eau électrique
- N°193 : Bonjour, j'ai le fusible du disjoncteur qui claque. Lorsque j'enlève le fusible du chauffe-eau qui est neuf, celà s'arrête. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
