Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal
Question Forum Électricité : Câblage trop court entre disjoncteur de branchement et tableau principal
J'ai du refaire et déplacer mon tableau électrique de mon appartement car il ne respectait pas les normes (tableau de 1970).
Le câble entre le disjoncteur de branchement et mon tableau principal de répartition est en 16 mm² mais maintenant trop court.
Puis-je prolonger ces câbles de 16mm² avec des Wagos ou dois-je utiliser un bloc de jonction de passage à vis Viking3.
Quel solution serait la plus adapter ?
19 septembre 2022 à 17:42
Bonjour charss.
Faute de mieux, une boîte de dérivation avec une jonction adaptée à la section et à l'intensité 76 ampères (par exemple, Wago contact 2716-102 à monter sur barre, mais il y en a d'autres).
Citation :Changer la liaison complète pour éviter une liaison.
19 septembre 2022 à 19:31
La boite ou tableau n'aura que le DB réseau comme protection.
Il serait préférable de faire exécuter un manchonnage 16°, par un professionnel.
Estimation en monophasé vous compter 200€, pour un tétra 300€.
Votre installation sera conforme et surtout en sécurité.
20 septembre 2022 à 19:02
Suivant la longueur, il peut être plus simple de changer en totalité le 16² entre le DB et le tableau.
(environ 250€ pour 27m de R2V 2x16², 27m étant le maxi autorisé en 16² pour un DB 60A).
21 septembre 2022 à 07:58
Bonjour. Synthèse.
Un retour de charss serait apprécié.
Citation :Toutes les liaisons entre sortie du DB de branchement et borniers du tableau de répartition sont ainsi faites.
Citation :C'est bien sûr la solution vers laquelle charss soit s'orienter, ce qui a été signifié initialement.
21 septembre 2022 à 09:07
Bonjour et merci pour vos différents conseils et éclaircissement.
Les câbles actuels passant dans plusieurs gaines non conforme et difficile d’accès entre le DB et le tableau.
Je vais passer par l'option faire venir un professionnel qui a l’équipement adapter pour faire ce raccordement.
Quand on est pas sur de soit autant faire appel a un professionnel.
26 septembre 2022 à 08:07
Bonjour chars.
Ce sera plus sûr pour vous et nous n'y reviendrez pas.
S'il y a des gaines, il est plus facile de passer du souple plutôt que du rigide.
26 septembre 2022 à 10:47
- 1. Câblage entre tableau principal et tableau annexe
- N°20527 : Bonjour à tous, Meilleurs vœux et je suis ravi d'avoir intégré votre forum afin d'être aidé par des techniciens en électricité. L'objet de ma question est de savoir quel type de câble vais-je devoir utiliser afin de...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 5. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 6. Rallonger fil trop court disjoncteur de branchement
- N°20156 : Bonjour. Dans l'optique de refaire mon tableau électrique qui est encore avec des porte fusibles, je rencontre la difficulté suivante. Le fil rouge de phase qui arrive depuis le disjoncteur de branchement va être trop...
- 7. Branchement tableau secondaire
- 8. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 9. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 10. Sections fils et agencement tableau divisionnaire et tableau principal
