Existe-il un disjoncteur de branchement tetra avec une courbe D
4818
Problème installation électrique : Existe-il un disjoncteur de branchement tetra avec une courbe D
j'ai un monte charge dans ma maison et depuis quelques temps, j'ai des disjonctions à cause vraisemblablement du courant d'appel au niveau de mon disjoncteur de tête qui est en tetra 30 A, lorsque j'appelle l'appareil (il y a toujours d'autres équipements qui tirent à ce moment-là).
L'installation a toujours bien fonctionné et il me semble que ce disjoncteur n'encaisse plus le démarrage de la pompe hydraulique.
1) pensez-vous qu'un disjoncteur puisse "faiblir"
2) sur le net, je ne vois que des disjoncteurs de branchement instantané ou sélectif ; existe-il en courbe D ou que me préconiseriez-vous ? Par avance, merci. Pouillou
05 décembre 2008 à 02:04
Réponses 1 Forum electricite
30 104 messages
Votre monte charge est certainement équipé d'un moteur asynchrone qui, au démarrage, peut absorber une intensité de pointe allant jusqu'à 8 fois son intensité nominale. D'où l'utilité des disjoncteurs avec courbe D ou carrément les disjoncteurs moteur faits pour. Mais le DJ qui déclenche est bien celui en tête de tableau (DJ d'abonné)? Normalement un DJ ne faiblit pas. Celui ci peut déclencher s'il y a trop d'appareils qui "tirent" en même temps. 30 A correspond à une puissance souscrite de 6 kVA. Il faudrait que vous fassiez un bilan de puissance de votre installation ; on pourra voir après ce qu'il y a lieu de faire.
Réponses 2 Forum electricite
HVS
HVS
444 messages
Le problème ne vient pas de votre disjoncteur de tête ! il vient de votre installation, comme vous êtes en tetra, soit votre installation est mal équilibrée, soit vous dépassez la puissance de votre abonnement ! Oui il existe les disjoncteurs tetra en courbe D (C60N courbe D chez Merlin Gerin) !
07 décembre 2008 à 00:10
  • 1. Validation tableau électrique triphasé
  • 2. Validation schéma électrique
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Tableau électrique pour atelier bois
    N°18309 : Bonjour. Je possède un atelier en 380V avec plusieurs machines à bois dont : - Un combiné avec 2 moteurs. Le plus gros fait environ 5kW et 10A - Un combiné Kity de 1.5kW et 3.6 A - Une scie à ruban Kity de 1.6A -...
  • 5. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
    N°22642 : Bonjour à tous. Voilà j’ai besoin de relier mon disjoncteur principal à mon tableau qui est à 15 mètres. Ai-je le droit de passer des fils directement dans une gaine ICtA ou dois-je avoir un câble 4G16mm² ro2v que je...
  • 6. Alimentation tableau secondaire depuis disjoncteur de branchement
    N°24479 : Bonjour à tous. Je suis actuellement en train de rénover une dépendance de ma résidence principale et je souhaite donc créer un tableau électrique secondaire. D'après ce que j'ai pu lire, la plupart des schémas viennent...
  • 7. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 8. Branchement tableau secondaire
    N°5137 : Bonjour. Qui peut m'expliquer pourquoi on doit, dans le cas d'un branchement d'un tableau secondaire, mettre en tête de ligne (6²) un disjoncteur de 32 A suivi d'un inter différentiel de 30 à 40 mA et des disjoncteurs...
  • 9. Branchement disjoncteur 3 pôles
    N°8419 : Bonjour la communauté, j'aurai à faire le branchement d'un disjoncteur pour protéger une alimentation 400V 2N 16A. Je vois que les disjoncteurs pour le triphasé sont des tétrapolaires. Le neutre ne semble pas, comme en...
  • 10. Disjoncteur de branchement type 2
    N°16917 : Bonjour. En me penchant sur les branchements de maisons individuelles, plusieurs questions me sont venues et auxquelles je n'ai pas trouvé de réponses. En type 2 EDF installe le disjoncteur de branchement en limite de...
>>> Résultats suivants pour : Existe-il un disjoncteur de branchement tetra avec une courbe D >>>
rajouter disjoncteur sur tableau electiquevoiture electrique rechargebranchement plaque de cuissonbranchement domino bricolage conseils branchement domino
