Disjoncteur différentiel Schneider vigi IDT40 30mA + disjoncteur Acti9 IDT40T C10
21526
Branchement Électrique : Disjoncteur différentiel Schneider vigi IDT40 30mA + disjoncteur Acti9 IDT40T C10
sirroco65
sirroco65
4 messages
J'ai un très gros doute sur le branchements de ses 2 modules.
Je sais que pour connecter un différentiel, habituellement l'arrivée est par le haut et la sortie en bas.
Mais là, le doute s'est installé, car lorsque je connecte l'arrivée en haut et que j’appuie sur le bouton test, rien ne se passe.
Lorsque je branche mon arrivée par le bas et que j’appuie sur le bouton test, le différentiel claque.
Je ne connais pas cette série Acti9 de chez Schneider (auto).
Pouvez-vous m'expliquer que je puisse m'enlever mes souci ?
Je vous remercie d'avance.
branchement différentiel Schneider vigi IDT40 30mA
18 décembre 2021 à 10:09
30 075 messages
Bonjour Sirroco65. Un DJ différentiel intégré aurait fait le travail.
Ici, il suffit de raccorder le Vigi et de serrer les bornes à gauche en bas, alimenter le DJ, le mettre en position ON, et le test doit fonctionner si les appareillages sont bien de la marque.
18 décembre 2021 à 13:44
sirroco65
sirroco65
4 messages
Merci beaucoup de votre réponse biggrin
10 février 2024 à 12:26
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Quel disjoncteur choisir ?
    N°21097 : Bonjour, J'ai un tableau à installer dans ma pizzeria. Le four est un 44.1 kW, j'ai fait 2 devis et j'ai 2 avis différents. Le premier électricien me dit que il faut 1 disjoncteur de 80A, le second un disjoncteur de...
  • 4. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 7. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mA
    N°20669 : Bonjour. Je cherche des infos sur deux symboles qui apparaissent sur des DDR (disjoncteur différentiel et/ou agcp). Le premier ressemble à un aileron de requin, le second à un T à l’envers. La seule info que j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel Schneider vigi IDT40 30mA + disjoncteur Acti9 IDT40T C10 >>>
