Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mA
Question Forum Électricité : Marquages disjoncteur différentiel 30mA/500mA
Je cherche des infos sur deux symboles qui apparaissent sur des DDR (disjoncteur différentiel et/ou agcp).
Le premier ressemble à un aileron de requin, le second à un T à l’envers.
La seule info que j'ai trouvée concerne l'aileron de requin qui correspondrait à une onde pulsée de 90°/135°.
Si quelqu'un pouvait m'en dire plus sur ces symboles et leurs utilités.
Le but de cette question est simplement de compléter mes connaissances générales en électricité.
Merci d'avance. ;)
Merci d'avance. ;)
28 février 2021 à 09:22
Bonjour Guts911. Le T à l'envers signifie que le DB doit être installé verticalement pour que le système de temporisation au déclenchement oléo-magnétique (dash-pot) fonctionne bien.
On retrouve ce symbole sur certains appareils de mesure analogiques à équipage mobile. On trouvait aussi quelquefois un symbole signifiant que l'appareil (de table) devait être incliné à 45 ° ou bien à l'horizontale.
Donc pas de problème pour le T à l'envers.
Le symbole aileron de requin demeure pour le moment inexpliqué.
Il pourrait correspondre à un blindage ou une insensibilité du DB de branchement vis à vis de certains champs électromagnétiques (ou magnétiques ?). Le net est peu loquace, malgré une recherche approfondie.
Attendons d'autres avis.
28 février 2021 à 15:56
Merci beaucoup GL pour votre réponse concernant le T. ;)
28 février 2021 à 18:07
Je viens de trouver des informations sur un autre forum spécialisé, je partage mes renseignements via cette pièce jointe, si cela peut aider d'autres personnes (la grande chaine du partage des connaissances ^^).
Merci encore.
Merci encore.
28 février 2021 à 21:52
Bonjour et merci Guts911. C'est aussi ce que j'avais trouvé sur un forum quelconque, mais sans justification. C'est pourquoi j'avais émis cette hypothèse avec des pincettes.
Ce symbole peut être choisi pour faire la différence avec le sigle S (Sélectif) sur les DJ de branchement, signifiant que le déclenchement du différentiel est légèrement temporisé, pour assurer la sélectivité du déclenchement des ID du tableau de répartition qui eux, sont instantanés.
Concernant les protections différentielles, cette même protection contre les déclenchements intempestifs se nomme SI ou ASi (super immunisé et super immunisé type A - Schneider Electric), HI (Haute immunité - Legrand - Hager) ou HPI et ASi, maintenant remplacés par F (Legrand).
Dans le domestique, si l'on est argenté, on peut protéger son congélateur avec un DJ différentiel super immunisé. Utile ou pas ? Les protections différentielles déclenchent rarement. En attendant, il faut sortir des euros.
L'alimentation des bornes de recharge des véhicules électriques se fait avec des DDR de ce type (ASi).
Merci d'avoir décodé ce symbole mystère. On mourra moins bête. La journée va être bonne.
01 mars 2021 à 09:09
Il se peut que le marquage comporte une erreur concernant le DJ de branchement BACO. Il est écrit I Delta n : 30 mA ; on s'attend à 500 mA.
Et le terme Voltage fait tache.
01 mars 2021 à 09:15
Salut,
Je suis d'accord avec vous sur le terme "voltage", tension nominale aurait fait un peu plus pros, sinon le DDR BACO correspond bien à un 30mA avec le I réglable, ce qui est peu commun.
En 300mA j'en ai déjà vu pour les éclairages publics, mais je ne vois pas trop l'usage de celui-ci hormis la protection des personnes qui peut être faite par un Inter 30mA ou un Disj 30mA sans que cela coûte 300€.
Mais ceci est une autre question... à suivre !
12 mars 2021 à 21:58
- 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 2. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 3. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
- N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
- 4. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
- N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 8. Remplacement AGCP DD 500mA et ID
- N°15820 : Bonjour à tous Je suis nouveau sur ce forum passionnant, ce qui explique la longueur du message et le nombre de questions que je me pose. Je dois reprendre une installation électrique de 1987 qui n'est pas aux normes...
- 9. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 10. Branchement type 2 pas aux normes
