Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA
4602
Fiches bricolage électricité : Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA
Bonjour, j'ai fait plusieurs recherches mais j'ai toujours mon problème. Je viens de brancher tout mon tableau électrique dans ma résidence neuve et une fois terminé je me rends compte que je me suis trompé : j'ai un interrupteur différentiel 63A 30mA type A, deux 40A 30mA type A et un 40A 300mA ! Le problème est là, 300mA au lieu de 30mA.
Est-ce que je dois le changer pour un 40A 30mA ou le 300mA peut-il faire ? Neuf donc passage consuel.
09 novembre 2008 à 03:49
Branchement électrique maison 1
Bonjour, montez un 30mA sinon refusé par le Consuel.
G. B.
Branchement électrique maison 2
La norme NC15-100 demande des disjoncteurs différentiels de capacité de déclenchement de 30mA, que ce soit du 63A du 40A ou du 25A... donc dans votre cas, il vaut mieux le changer.
Branchement électrique maison 3
Oui il faut le changer en habitation. Les 300 mA vous seront refusés.
Branchement électrique maison 4
1Insp
1Insp
4 868 messages
Je pense que tout a été dit ci-dessus. Le $ 771.531.2. 3.2. 1. de la norme ne prête aucune ambiguïté.
Branchement électrique maison 5
Merci, je m'en doutais bien mais je voulais avoir confirmation. C'est sympa à vous.
11 novembre 2008 à 02:23
  • 1. Branchement tableau électrique inter différentiel 30mA
    N°191 : Bonjour, je dois faire refaire mon tableau électrique. L'électricien me propose un interdifférentiel de 63 AM 30ma alors que EDF me délivre 45 AM. En cas de problème, n'est-ce pas le disjoncteur EDF qui va disjoncter en premier...
  • 2. Différence inter diff 30 milli et 300 milli
    N°20285 : Bonjour, Je rénove une maison et pour mon tableau électrique, j'ai un interr diff tetra 30 milli et un autre inter diff tetra 300 milli. Je voudrais savoir lequel à installer suivant les appareils à protéger. Mon compteur...
  • 3. Inter différentiel 30mA disjoncte lors du passage en HC du cumulus
    N°17478 : Bonjour à tous, Depuis hier soir, l'Inter Différentiel 30mA de la ligne où se situe mon cumulus disjoncte vers 23h30. Le même phénomène s'est produit il y a 15 jours. Impossible de le réarmer hier soir à partir de...
  • 4. Branchement interrupteur différentiel 30mA
    N°1002 : Bonjour, je possède un interrupteur différentiel d'occasion 30mA, 4 pôles (3 phases et 1 neutre) et je voudrais le mettre en protection sur mon réseau monophasé. Puis-je le faire, je voudrais connaître le schéma ou...
  • 5. Section des câbles et calibre contacteur
  • 6. Remplacer disjoncteur C-16 par disjoncteur différentiel C-16 30mA
    N°20927 : Bonjour. Puis-je remplacer mon disjoncteur C-16 (prises et lumières du salon) par un disjoncteur différentiel C-16 30mA afin d'ajouter le portail électrique extérieur sur la même ligne ? Le but est d'éviter de tirer une...
  • 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
    N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
  • 8. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 9. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 10. Différence interrupteur différentiel et disjoncteur différentiel
    N°1970 : Bonjour, à caractéristiques égales, par exemple 40A 30ms en 220v, quelle est la différence entre un interrupteur différentiel et un disjoncteur différentiel ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Différence Inter Différentiel 30mA et 300mA >>>
probleme branchement interrupteurprise electrique electrique anglaiseprobleme tableau electrique 0renault voiture electrique
