Liaison équipotentielle relier IPN
4601
Fiches bricolage électricité : Liaison équipotentielle relier IPN
Plusieurs IPN (grosses barres métalliques) soutiennent mes plafonds. Dois-je les relier à la liaison équipotentielle ? Et comment ? Merci.
09 novembre 2008 à 03:49
Branchement électrique maison 1
La règlementation dit que toutes les parties métalliques d'une installation doivent être reliées à la terre : alors oui, vos IPN doivent être reliées à la terre. Mettre une cosse boulonnée sur l'IPN.
Branchement électrique maison 2
Je suppose que votre maison est ancienne et qu'il s'agit des IPN de soutien de la dalle, ce qui se faisait à l'époque. Votre question concerne la liaison équipotentielle supplémentaire (art 415.2 & 544.2) ; votre local est-il assujetti par cette règle, comme les salles d'eau par exemple, ou des locaux à risques particuliers ?
Pour votre tranquillité je dirais bien oui, mais alors pourquoi 1 seul, car il m'étonnerait que ces fers soient reliés entre eux. 1Insp
Branchement électrique maison 3
Une structure métallique (IPN boulonnés ensemble y compris salle de bain) constitue l'ossature de la maison : je la relie à la terre (les IPN sont dans les murs et constituent également les supports de la toiture !)
J'ai rajouté 4 IPN isolés entre eux pour réaliser deux chambres : je rajoute 4 liaisons.
Est-ce correct ? Merci encore.
16 novembre 2008 à 03:19
  • 1. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 2. Relier évier inox à liaison équipotentielle
    N°2961 : Bonsoir. J'aimerais savoir si il faut relier un évier en inox, situé dans ma cuisine, à la liaison équipotentielle ? Merci à vous.
  • 3. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 4. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 5. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 6. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
  • 7. Informations liaison équipotentielle de salle de bains
    N°14010 : Bonjour. Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut. Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre...
  • 8. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
  • 9. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°16887 : Bonjour. Dans le cas d'une réalisation d'une liaison équipotentielle dans une salle de bain entièrement carrelée, comment relier les prises situées sur le "plan de travail" à la LES ? Merci.
  • 10. Liaison équipotentielle fenêtre alu
    N°6905 : Bonjour à tous, Je dois installer dans ma salle de bain une fenêtre alu avec volet électrique intégré. Dans la mesure où le moteur sera relié à la Terre, suis-je obligé de relier aussi la carcasse de la fenêtre à la L. E....
>>> Résultats suivants pour : Liaison équipotentielle relier IPN >>>
tableau installation electrique monophaseetravaux electricite 03renover tableau electriqueelectricite saignee 01
