Relier évier inox à liaison équipotentielle
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
2961
Fiches bricolage électricité : Relier évier inox à liaison équipotentielle
Bonsoir. J'aimerais savoir si il faut relier un évier en inox, situé dans ma cuisine, à la liaison équipotentielle ? Merci à vous.
Branchement électrique 1
Non la liaison équipotentielle supplémentaire n'est nécessaire que pour la salle de bain.
Branchement électrique 2
Faux ! Elle est nécessaire pour toute liaison cuivre. Si vous arrivez en 16mm2, votre câble de terre doit être de la même section sur l'arrivée d'eau froide avec un collier inox. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ponter l'eau chaude.
Branchement électrique 3
C'est la canalisation en cuivre qui doit être reliée à la terre et non l'évier.
Branchement électrique 4
Refaites la section de la terre, peut-être de la moitié de votre câble alimentation edf du disjoncteur 500mA ; si votre câble est en 16 carré, votre terre peut-être en 10 carré (comme il n'existe pas de 8 carré).
  • 1. Liaison équipotentielle salle de bain tuyau en PER
    N°6428 : Bonjour, dois-je réaliser une liaison équipotentielle dans ma salle de bain si je possède une bonde en inox, sur éclairage un seul point lumineux ; une prise et un chauffage ; si oui peut-on relier la bonde à la terre de la...
  • 2. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
    N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
  • 3. Liaison équipotentielle conduite évier cuisine non reliée à la terre
    N°16761 : Bonjour. Je vais acheter un appartement ancien dans lequel la cuisine a été rénovée. le diagnostic réalisé mentionne une anomalie : "liaison équipotentielle principale incomplète : conduite évier cuisine non reliée à...
  • 4. Liaison équipotentielle relier IPN
    N°4601 : Plusieurs IPN (grosses barres métalliques) soutiennent mes plafonds. Dois-je les relier à la liaison équipotentielle ? Et comment ? Merci.
  • 5. Liaison équipotentielle salle de bain
    N°23581 : Bonjour. Faut-il relier une platine de douche à la terre ? En en discutant avec mon plombier et en regardant des vidéos de pose de platines de douche, j'ai l'impression que ce n'est pas très usuel. Mon plombier me disait...
  • 6. Raccorder à la terre profils alu qui tiennent les cloisons placo dans les pièces
    N°12238 : Bonsoir, Faut-il relier à la terre, les canalisations, les appareils sanitaires, les huisseries, les conducteurs de protections ? Mais lorsque les pièces sont constituées de cloisons placo tenues par des profils métalliques...
  • 7. Liaison équipotentielle sur circuit eau chaude eau froide
    N°5231 : Bonjour, Mon circuit d'eau chaude et d'eau froide est en cuivre. Toutes mes alimentations partent du même endroit dans le garage vers les différentes pièces (wc, salle de bain et cuisine). Ma question est la suivante : si je...
  • 8. Liaison équipotentielle salle d'eau dans un appartement
    N°5710 : Bonjour Je suis dans le plus épais brouillard technique ! Problème non éclairci car jusqu'ici, les avis d'électriciens divergent. Résumons : installer une liaison équipotentielle dans une salle d'eau en appartement (2ème...
  • 9. Informations liaison équipotentielle de salle de bains
    N°14010 : Bonjour. Doit-on relier à celle-ci un radiateur électrique isolé situé en zone 3 à plus de 2,25m de haut. Peut-on relier la liaison équipotentielle à un conducteur de terre de 2,5mm² destiné à une autre...
  • 10. Liaison équipotentielle salle de bains
    N°4007 : Bonjour, dans ma villa que je construis, j'ai pratiquement terminé la phase électricité, reste la liaison équipotentielle de la salle de bains. J'ai tiré des fils de terre 2,5² depuis les canalisations d'eau, les luminaires,...
>>> Résultats suivants pour : Relier évier inox à liaison équipotentielle >>>
installation electrique cuisinedepannage nettoyeur haute pressionforums bricovideobricovideo forum
